技术特点: DNV510系列变频器是递恩电气根据市场需求推出的一款全新高性能变频产品,DNV510系列变频器在技术上进行创新,应用先进的空间电压矢量SPWM控制技术,采用高性能的功率模块和高速度DSP芯片,通过内置电流控制环实现高精度闭环控制,达到电压和频率输出的高稳定性和高精度要求。完善的生产工艺和严格的检测过程,保证了该产品在应用中更加稳定可靠。核心功能: 1.低频大转矩,0.3Hz下180%转矩输出 2.逐波电流限幅,内置硬件电流闭环控制,保证在非短路状态下不跳过流 3.灵活控制,高速脉冲输入输出,IO口可重复定义,支持虚拟端子 4.智能化设计,负载类型专业控制+简易PLC+电机参数自动辨识 5.强大通讯功能,双RS485 MODBUS标准接口 6.“一键飞梭”,多国语言OLED +LED人性化双显,存储四组功能参数 性能简介: 1.采用DSP(32位数字信号处理器)为核心的控制单元,实现高速高性能控制; 2.速度控制方式:无传感器矢量控制性能,传感器反馈闭环矢量控制,空间矢量V/F控制; 3.通过负载类型选择,实现功能扩展,为拉丝机,注塑机,机床主轴,电磁搅拌电源等提供专业控制功能; 4. 运行时间,加减速时间最长可达76800小时。 5.死区补偿与自动转差补偿功能,实现低频0.5Hz下180%大转矩输出; 6.三种电机参数辨识方法,两组电机参数切换,自动辨识电机参数到最佳状态; 7.简易PLC功能,可实现最多十六段速度,八段运行时间,八段加速度时间通过端子或程序控制; 8.八路开关量输入,四路开关量输出,支持高速脉冲输入,高速脉冲输出,支持虚拟端子控制。 9.三路模拟量输入,两路模拟量输出,0~10V或0~20mA之内的自定义范围信号; 10.三路模拟量输入可作为开关量输入控制,解决与PLC控制回路共地问题。 11.可支持0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA内的自定义范围反馈信号; 12.强大的通信功能,支持双键盘,支持双Rs485网络。 13.标准的RS485 Modbus RTU 通讯协议,直接连接客户的控制和显示设备; 14.支持Profibus,CAN通讯。 15.“一键飞梭”键盘,支持热插拔,可存储8组功能参数,两路自定义按键,随需求配置; 16.多国语言人性化显示菜单,高亮OLED+LED,同时显示3个状态参数; 17.转速追踪启动与断电再恢复运行功能; 18.高效的故障查询与记录功能,方便排除故障; 19.独特的EMC设计,使变频器对电源的污染降到最低; 20.全部强化涂层,适应各种恶劣环境; 21.简约时尚工业化外观设计。 容量范围:功率范围:0.75-7.5kW 频率范围:0.00~800.00Hz 电压等级:220V/380V 应用领域:冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、暖通、污水处理等行业,机械配套:拉丝机、搅拌机、挤出机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机及各种调速机械。
联系人:陈经理
地址:郑州市金水区国基路99号
邮编:450000
电话:0371-69063100
公司网址:http://www.zztenglong.com
