北京同森科技有限公司
  • 日立变频器 SJ300系列变频器
  • 发布时间:2012/8/15 8:52:46   修改时间:2012/7/9 15:53:06 浏览次数:1327
  • 北京日立变频器SJ300系列
    北京同森变频器有限公司日立变频器一级分销商,专业从事世界著名品牌日立变频器的代理销售与技术服务。我公司提供以下产品:
    日立SJ300系列变频驱动装置以其卓越品质满足各种应用场合所需要的高起动转矩和完善的功能
    有先进无速度传感器矢量控制的高转矩控制
      用日立先进无速度传感器矢量控制完成有效的高转矩控制
    0.5Hz时大于200%的高起动转矩
    SJ300-055LFU驱动日立全闭式5.5KW4级电机为例子<基本频率60Hz>(备注:转矩特性与电机容量大小有关)
    低速时的转速波动已被大大减小,从而提高过程的稳定性和精度。
    速波动对比
    • SJ300-055LFU
    转速波动
    • J300-055LFU(以前系列)
    转速波动
    在接近OHz附近时有150%高转矩
      SJ300驱动小一级电机在0Hz附近有150%高转矩。
      刹车ON/OFF动作可以方便地与此特性结合。
    大转矩多电机操作
    以同时有效地对两台电机进行操作。
    传统的无速度传感器矢量控制只能控制一台电机。
     (注意:两台电机必须型号和容量相同)
    在线/离线电机参数自整定
      无速度传感器矢量控制的自整定功能可以容易地在线进行,也可离线进行。
     在线自整定功能可实时地获得当前电机运行条件下的电机参数。(当电机温度升高时,初级【线圈】电阻会变化)。
    多功能包含更多应用
    输入/输出功能
    • 输入和输出端子都应用了智能端子系统。
      /源逻辑选择成为可能。
    • 除了脉冲输出监视,模拟(电流和电压)输出端子-AMAMI作为标准内置。右例显示从变频器可以直接接收主变频器的模拟输出作为其频率指令,实现跟踪控制。
    • 辅助速度输入可以由附加模拟信号产生。
      附加模拟信号可以作为辅助速度输入。
    第三台电机运行参数设定
      可以设定多达3台电机的运行参数。这一附加功能对于过切换来控制多台电机是有用的。
    风扇ON/OFF选择
      运行时冷却风扇工作,变频器停止时冷却风扇也停止运行,这一特性可以延长冷却风扇的使用寿命而且在变频器空载时消除了风扇噪音。
    PID操作
      帮助简化系统,并节省由于不必要的PI控制器的原始成本,对于一些应用,像恒压控制时很有用的。
    电源故障时的减速和停车
    SJ300即使在电源停电情况下,能利用电机的再生能量来减速停车,这在一些纺织过程中特别需要。
    向上/向下功能
      向上/向下功能细调频率,使试验运行方便。
    频率比例转换显示
      输出频率通过转换因数后显示线”/过程速度。
    3线功能
      自锁起动信号而不需要外部设备。
    P/PI控制选择
      为搬运车或电车(材料处理)操作提供稳定的控制。
    方便维护
    容易拆换得冷却风扇和直流母线电容
      冷却风扇和直流母线电容在现场短时间即可进行拆装。
    外围支持
    EMI滤波器
      EMI滤波器是用于满足欧洲EMC(EN61800-3EN55011)和低压指标(EN50178)的有效选件。
    减小来自控制电源的噪音
      控制电源的噪音端子电压被改善20dB(uV),使得对传感器及其它外设装置的噪音干扰明显减小。
    操作方便
    数字操作器
      标准数字操作器(OPE-S)可以移动供远端控制,并有易于观察的4LED显示。
    可以显示6种语言
      提供六种语言-英语,法语,德语,意大利语,西班牙语及葡萄牙语的多语言操作器(SRW-OEX),以及带电位器(OPE-SR)的数字操作器作为选件。
    指令功能的用户选择(快显功能表
      用户可以选择常用的指令并将其储存,用作快捷操作资料。
    内置RS485
      RS485ASCII串行通讯的标准配置。
    编程软件
      可选择的在Windows操作系统下运行的PC驱动配置软件。
    各种安装环境下的保护
      SJ300内置标准保护是IP20(NEMA1)
      采用外部附件盒可达到IP54(NEMA12)标准。
    全球通用标准一致
     取得CEULc-ULC-Tick认证。
    工业总线兼容
      通过通讯选件(即将提供),SJ300可以与LONWORKSTMPROFIBUSDeviceNetTMM噢东部三RTUTMEthernetTM通讯。
    详细日立变频器技术问题,请联系北京同森变频器
    北京同森变频器有限公司是北京市中关村高科技园区的高新技术企业,专业代理销售西门子、丹佛斯、日立、ABBA-B、施耐德、富士等国际知名品牌的自动化与传动产品,同时,公司依托高等院校开发了自主产品—— 同森变频器,具有较高性价比 ,堪称国产变频器的精品。
    一、主营产品
    1、自主开发生产的同森变频器
    TS2900系列单相输出变频器 0.2KW-3.7KW  220V 单相
    TS5000T2系列单相变频器0.4KW-3.7KW  220V
    TS5000T4系列高性能通用变频器  0.4-280KW  380V 三相
    2、西门子电机中国区一级库存代理
    西门子1FK7 1FT61PH7等系列伺服电机;1LA1LG系列标准电机、变频电机;西门子6SE70系列(VC)工程变频器、(MC)伺服控制器;MM420MM430MM440V10系列通用变频器;西门子S7系列PLC
    3、丹佛斯变频器中国区一级代理
      丹佛斯VLT2800 VLT2900VLT5000VLT6000VLT7000FC51 FC102 FC302  系列变频器;MCD300 MCD201MCD202MCD500系列软启动器;丹佛斯MBS系列传感器、仪表等暖通空调产品
    4、日立变频器一级代理
       日立SJ100系列变频器、日立SJ200系列变频器、日立SJ300系列变频器、日立SJ700系列变频器、日立SJ700B系列变频器、日立L300P系列变频
    5、欧姆龙自动化产品一级代理
    欧姆龙变频器3G3JV3G3MZ3G3MV3G3RV-ZV1;欧姆龙C200HEC200HGC200HX系列可编程控制器PLC;欧姆龙伺服电机和驱动器FQM1MCH71NCMC;欧姆龙继电器、传感器、安全元器件、接近开关、电源等
    6、另经销ABBA-B、施耐德、三垦、富士、三菱、安川、台安、台达、三洋、明纬等工业自动化产品
    欢迎来电垂询.真诚的希望能与贵公司拥有长期友好的合作关系!
    二、联系方式
    地址:北京市海淀区清河清缘西里2号楼(凯城商务楼)605 邮编:100192
    电话:010-51661077-806        传真:010-51661078-802
    联系人:郭先生                      手机:13681098279
    E-mailtonsent66@163.com  网址:www.tonsent.com
    我公司有专业工程师为您解答变频器使用集及销售问题,热线手机:13611390511
北京同森科技有限公司(简称“同森科技”)是坐落在北京市中关村科技园的股份制企业,是北京市科委认定的高新技术企业。 同森科技依托首都高校的技术实力,汲取欧美日先进技术,自主开发了“同森变频器”。由于该产品具有高性能、强功能、高可靠性、…  更多>>
北京同森科技有限公司
联系人:郭先生
地址:北京市海淀区清河清缘西里2号楼(凯城商务楼)605室
邮编:100192
电话:13681098279
公司网址:http://www.tonsent.com/
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
  • 王先生 在2013/3/18 17:19:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 郭先生 在2012/8/31 10:13:00留言
  • 详细留言:456
  • 郭先生 在2012/8/31 10:12:00留言
  • 详细留言:456
  • 详细留言:456
