深圳市世宇恒诚电子发展有限公司
  • 索尼高清摄像机BRC-H700,BRCD-Z700
  • 发布时间:2014/7/8 9:01:16   修改时间:2012/12/10 9:54:32 浏览次数:1315
     BRC-H700索尼3CCD彩色视频摄像机
        新型Sony BRC-H700/BRC-H700P 是紧凑型一体化自动彩色摄像机系统,专用于视频拍摄应用。采用了三片1/3型 HD CCD,在4:3 和16: 9两种模式下都可提供高质量和高分辨率的图像。
        产品介绍手册 | 产品英文资料
        BRC-H700P的特性
        使用百万像素3CCD技术实现超一流的图象质量
        BRC-H700采用三个1/3型HD CCD传感器。这款摄像机可以提供优异的图像质量、高分辨率和精确的色彩还原。BRC-H700配备Sony的HD技术,能够制作低噪波的图像。
        高性能平移 / 俯仰 / 缩放机制
        通过其高度精确的平移/俯仰/缩放机制,BRC-H700 可以覆盖宽广的拍摄范围,是同类产品中范围最大的:平移范围达到340度,俯仰范围达到120度。340 度的平移可以在8秒钟内完成,而120 度的俯仰范围则可以在4.5秒内覆盖。
        精确的16:9技术
        BRC-H700 可以同时捕捉4:3和16:9宽高比的图像,并且在使用其 3CCD 技术时,能够实现 16 : 9 模式的宽屏视角。由于在16:9宽高比时使用更多的像素,BRC-H700 能够生成分辨率极高的图像,而非平常摄像机所能比拟。
        RS-232/RS-422遥控(VISCA协议)
        借助Sony广为人知的VISCA协议,可以通过选购的RM-BR300遥控器等外部设备,对 BRC-H700进行控制。RM-BR300遥控器可以轻易的访问所有本地控制功能,如平移/俯仰/缩放、摄像机设置,以及16个预设置,并且可以对多达七部摄像机进行菊花链接和控制。
        天花板或台面安装
        借助 Sony 的图像翻转功能,可以使用随机提供的天花板安装零件,安装在天花板上,也可以放在台面上使用。
        十六个预设值
        可以预设各种摄像机设置,如平移/俯仰/缩放和聚焦,每部摄像机最多可以有 16 个预设值。 多功能红外遥控器(IR Remote Commander ( r )Unit) 从一个随机提供的红外遥控器上,可以控制基本的摄像机设置,如平移/俯仰/缩放功能,以及 16 种预设模式。
        易于使用和符合人机工学的遥控器(RM-BR300)
        所有摄像机设置,包括平移/俯仰/缩放功能和六种预设模式,都可以使用选购的 RM-BR300 遥控器进行控制。符合人机工学的控制杆造型,以及富有特点的控制面板,可以在各种遥控拍摄应用中提供超一流的可操作性。
        光学多路复用器(BRU-300)
        使用选购的 BRBK-H700 光学多路复用卡和选购的 BRU-H700 光学多路复用器,可以通过 BRU-H700 光学多路复用器,传输未压缩的高清数字数据,包括外部同步、摄像机控制信号和音频信号。在摄像机和光学多路复用器之间只需要一根光纤连接,使系统的安装极为容易。这些设备之间的最大电缆长度为 800 米 —— 允许将多部摄像机布置在你需要的几乎任何位置。
        不仅如此, BRU-H700 光学多路复用器还配备两个内置卡槽,与 BRC-H700 摄像机内的卡槽相似,允许进行灵活的模拟和数字系统配置。
        BRC-H700P区分于BRC300P
       新型 Sony BRC-H700/BRC-H700P 是紧凑型一体化自动彩色摄像机系统,专用于视频拍摄应用。采用了三片1/3型 HD CCD ,在 4:3 和16:9两种模式下都可提供高质量和高分辨率的图像。
         采用国际标准的数字高清信号格式:1080i 输出图象,真正达到高清晰的动态图象 .
         可同时通过此设备输入音频信号,并通过光学数字传输方式传输到 800 米。
         通过高精度和大范围的平移 / 俯仰 / 缩放能力, BRC-H700/BRC-H700P 可以精确地捕捉摄像机周围可视区域中正确的点,来满足你的需要。你还可以使用 Sony 的选购 RM-BR300 遥控器,轻松自如地控制摄像机;这种遥控器配备一个符合人机工程学的操纵杆和多功能的控制面板。
         选购的 BRBK-H700 光学多路复用卡和 BRU-H700 光学多路复用器可通过光学数字传输方式将视频、音频信号传输到 800 米。
         Sony BRC-H700/BRC-H700P 还配备一个卡槽,可以安装选购的接口卡,从而使摄像机可以与各种系统整合,从 S- 视频至 RGB 、 SDI 、 HD 高清视频输出 ,及远距离高清光纤传输。此外,还有两个遥控接口( VISCA ( tm )协议),为你的遥控拍摄应用提供额外的可扩充性和灵活性。
         Sony BRC-H700/BRC-H700P 具备大量方便易用的技术特点,如图像翻转功能,使你可以灵活选择台面或天花板安装,从而极为适合多种遥控拍摄应用,如大礼堂、远程教学、剧院、高端视频会议、赛事拍摄,以及电视台。
        规格 BRC-H700P
        CCD 3片1/3型HD CCD(*3)1,070,000 有效像素(总数)
        像素 (H X V) 1080/59.94i, 1080/50i
        WXGA, XGA, VGA
        信号制式 NTSC/PAL
        同步系统 内部/外部
        镜头 12倍光学变焦,48倍数字变焦
        焦距 f="4".5 to 54.0 mm (F1.6 to F2.8)
        水平视角 5.5 (望远端)至 60.3 度(广角端)
        平移/俯仰角 -170至+170度(平移),-30至+90度(俯仰)
        平移/俯仰速度 0.25至60度/秒(平移/俯仰)
        最低照度 6lx F1.6
        信噪比 50 dB
        快门速度 1/10,000 to 1/59.94 (1/50) s
        增益 自动 / 手动( 0 至 18dB ,)可切换
        白平衡 自动,室内,室外,一触式白平衡,手动
        预设定位 16个位置
        视频输出 内置:模拟 RGB, 模拟 Y/Pb/Pr
        外接卡:
        HFBK-HD1: SD,HD
        HFBK-XG1 : WXGA, XGA, VGA
        HFBK-TS1 :HDV
        HFBK-SD1 :RGB, Y/Cb/Cr, Y/C, Composite, SDI x2
        摄像机控制接口 RS-232C(VISCA协议)/ RS-422(VISCA协议)
        背光补偿 开/关
        工作温度 0至40度
        存放温度 -20至60度
        电源要求 DC 12 V
        功耗 24 W(不计选购卡)
        尺寸 207 x 315.8 mm (8 1/4 x 12 1/2 英寸 ) DxH
        重量 4.5kg
        随机配件 AC适配器(1),红外线遥控器(1)终端连接器(1)
        AC适配器电缆(1),天花板安装架(2),使用说明(1)
        BRU-H700 光学多路复用器
        光纤 多模式, LC 型接头 最远可传输 1000M
        外接卡:
        HFBK-HD1: SD,HDV
        HFBK-TS1 :HDV
        HFBK-SD1 : RGB, Y/Cb/Cr, Y/C,Composite, SDI x2
        摄像机控制接口 RS-232C(VISCA 协议 )/RS-422(VISCA 协议 )
        同步系统 内部 / 外部
        卡槽 2 个
        工作温度 0 至 40 度
        存放温度 -20 至 60 度
        电源要求 NTSC AC100 至 120V,50/60Hz
        PAL AC220 至 240V,50/60Hz
        功耗 9W( 不计选购卡 )
        尺寸 210 (W) x 240 (D) x 86 (H) mm
        重量 2.7kg
        随机配件 AC 适配器 (1),AC 电源线 (1),RS-232 电缆 ( 3m ,8 芯 Mini DIN)(1), 终端连接器 (1), 使用说明
        RM-BR300 遥控器
        摄像机控制接口 RS -232C (VISCA 协议 )/RS-422(VISCA 协议 )
        外部控制 接点闭合
        电源要求 DC10.8 至 13.2V
        功耗 功耗
        尺寸 391.3*185* 145.9m
        重量 950g
        随机配件 AC 适配器(1),AC 电源线(1),RS-232 电缆(3m ,8 芯 Mini DIN)(1), 终端连接器 (2), 使用说明 (1) l
    Sony BRC-Z700高清3CMOS
    高变焦彩色摄像机
    BRC-Z700是一款全能式的自带云台彩色高清视频摄像机系统,是为适应行业从标清向高清过渡和发展而推出的一款高清摄像机产品,可满足更广范围客户的更高需求。
    BRC-Z700可以实现高精度,低噪音和大范围平滑的遥拍/俯仰/缩放功能,无需繁琐的电缆连接和安装。其另一瞩目的全新功能是图像防抖动功能,采用先进的光学防抖动技术实现.。这项新功能在通讯型摄像机行业领域属于领先科技。
    诸多出类拔萃的技术特点,使得BRC-Z700成为多种高清晰度拍摄应用的理想选择。它还极其适合为大屏幕显示图像而进行远程拍摄,如大中型政府企业会议室、大型文艺活动现场直播、远程教育、体育赛事、礼堂等环境的轻松拍摄。此外,它还是广播应用如拍摄电视节目、或用作记录天气情况的摄像机的极佳选择。
    BRC-Z700采用了3片高灵敏度和高清晰度1/4英寸晶锐ClearVidCMOS的传感器。这3片ClearVidCMOS的有效像素高达1,000,000,输出数字高清图象分辨率可达到:1920*1080i,真正实现数字高清晰的动态图象拍摄,并且是低照度拍摄环境中的理想选择。BRC-Z700还采用Sony全新摄像机核心处理DSP,可实现高清视频信号和标清视频信号同时输出。
    BRC-Z700采用20倍光学变焦CarlZeissVario-SonnerT*专业镜头,并可选购SonyBRC-Z700专用广角镜头,轻松实现大范围拍摄。同时具备卓越的图像反转功能,可适应于各类型会议及演播等场所的倒挂式安装。
    BRC-Z700还可以使用选购的Sony RM-BR300遥控器,配备一个按人机工程学原理设计的操纵杆,通过摄像机的控制接口(RS-422/RS-232C),使用VISCA协议进行全方位的控制和摄像机参数调整。
    BRC-Z700随机配备一个卡槽,可以插接各类选购接口卡,从而使它与多种不同的系统兼容。
    Sony公司希望借助于BRC-Z700带领用户轻松体验Sony高清视频领域的专业影像效果。
    信号系统 1080/59.94i, NTSC or 1080/50i, PAL (可转换)
    同步系统 内部/外部
    成像装置 三片1/4英寸CMOS
    有效像素 1.04百万像素
    镜头 20倍光学变焦,4倍数字变焦, Carl Zeiss Vario-Sonnar T*镜头
    焦距 f=3.9 - 78 mm (F1.6 - F2.8)
    最近焦距 62 mm(远端)
    最短拍摄距离 10 mm (远端, 无限制), 500 mm (远端, 限制), 800 mm (电视)
    水平视角 1.8°(远端) ~ 65.2°(广角),可加装1.8倍广角镜头。
    聚焦系统 自动/手动
    摇拍/俯仰角 -170°~ +170° (摇拍), -30°到+90° (俯仰)
    摇拍/俯仰速度 0.22°~ 60°/秒(摇拍/俯仰)
    最小照度 6 lx (50 IRE, F1.6, +24 dB)
    信噪比  50 dB
    快门速度 1/10,000 ~ 1/60 秒 或 1/10,000 ~ 1/50 秒
    增益 自动/手动 (0 ~ 24 dB和超级增益)
    白平衡 自动1/自动2/室内/室外/一键设定/手动
    图像稳定器 打开/关闭(光学)
    图像翻转 打开/关闭
    ND 滤色片 ND1/ND2/关闭
    预设位置 16个
    高清视频输出 D-Sub 15 pin:高清分量 (Y/Pb/Pr) 、RGB、 HD、 VD 、 SYNC
    标清视频输出 BNC:复合视频、 Mini DIN 4 pin :Y/C
    外部同步输入 BNC
    摄像机控制接口 RS-232C (VISCA 输入)、RS-232C (VISCA 输出)、 RS-422 (VISCA 输入/输出)
    工作温度 0 ~ 40摄氏度
    存放温度 -20 ~ 60摄氏度
    电源要求 DC 10.8 ~ 13.2 V
    功率消耗 最大 28.8 W (不包括选购卡)
    尺寸 (宽 x 高 x 长) 198 x 247 x 238 mm
    重量 4,500g
    随机配件 红外遥控器(1个)、 交流电适配器(1个)、 交流电源线(1根) RS-422 接线端子接头(1个)、 天花板安装架(一套)、 钢丝绳、安装螺丝、使用说明书(1份)
深圳市世宇恒诚电子发展有限公司是知名品牌工业摄像机代理,与多个世界知名品牌SONY(索尼)、HITACHI(日立),PANASONIC(松下)、FUJIFILM(富士),MATROX合作,在图像采集和显示领域占有一席之地。所销售的工业摄像机、采集卡、监视…  更多>>
深圳市世宇恒诚电子发展有限公司
联系人:董先生
地址:深圳市福田区八卦三路荣生大厦818室
邮编:518029
电话:13265848981
传真:0755-82776566
公司网址:http://www.syhc.cc
  • 张璐 在2024/3/1 16:25:00留言
  • 详细留言:DK-H200的价格和产品规格,以及有无其他的可以用在手术显微镜内部的摄像机
