DXC-C33P
DXC-C33/C33P 适合空间狭小的场所,它配备最小、最轻型的摄像头。它采用了三片 1/3 英寸的 CCDs。尽管配备小巧(32(宽)×38(高)×40(深)mm)和轻型(48g)的摄像头,这款机型却继承了 DXC 系列的超一流的图像质量。
它的水平分辨率为 850 电视线,最低照度为 2,000Lx(F8)。此外,这款机型还配备各种技术特点,如 DynaLatitude?(超宽动态功能) 和 Partial Enhance(图像部分增强功能)。
DXC-C33/C33P 不但开 DXC 系列之先河,也是第一款 3-CDD小机身的摄像机,它配备一个 DV 输出终端。借助 DV 输出终端, 可以将视频信号记录到配备 i.LINK? 接口的录像机上,并保证质量不受影响。
由于配备优异的技术特点,并得到医疗应用的允许,DXCC33/C33P 是医疗领域的正确选择,同时也可以满足各种严格的应用,如研究和工业领域。
特性
小巧的摄像机机身:能够安装在空间狭小的地点。
高图像质量:850 电视线,清晰地捕捉对象的细部图像。
DV 输出接口
10 位 DSP
DynaLatitude 超宽动态功能:可以自动调整对应于整个图像亮度信号水平的对比度。
帧记忆:通过长时间曝光功能,提供一幅冻结图像和一幅感光度大大增强的图像。
用户友好的控制面板
预设两个 AE 区域
RS-232C 接口
外同步(HD/VD,VBS)
PMW-10MD
目前,医学领域里,比如在外科手术和体检应用中,人们对于高质量画面采集要求日益增长。高质量的画面不仅能够改进手术和体检的效果,还能作为今后会议和教学的宝贵参考资料。为了满足这一需要,作为广电设备制作商领军企业的索尼凭借自己先进的技术和多年积累的丰富经验,隆重推出了PMW-10MD医用全高清摄像机。 PMW-10MD体积小巧的摄像头单元,可方便地连接在外科显微镜**或手术悬臂***上,还可以安装到天花板和单独的摄像机控制单元上。摄像机头和信号处理器之间的距离最大可延长到20m。摄像机控制单元中有两个SxS PRO存储卡插槽,可对全高清质量的影像进行记录,还可拍摄静止画面。使用两个32GB的存储卡,PMW-10MD摄像机可记录最长280分钟****的高质量视频。SxS Pro存储卡具有许多显著的优点,例如即时地读取记录文件、方便地编辑、快速将拍摄的影像复制到电脑中。这些操作可大大改进工作流程。凭借其优异的画面质量、超长的记录时间,以及多种先进的性能,PMW-10MD摄像机使得影像质量和操作效率进一步提高,堪称一款理想的医用摄像机。
特性描述
三片1/2英寸“Exmor”全高清CMOS成像器
重量轻,体积小,带C接口的摄像机头单元
摄像头与摄像机控制单元之间的距离最长可
专为医学应用而设计的多种拍摄模式
SxS Pro存储卡记录介质
有效的影像二次使用
多种接口
