深圳市世宇恒诚电子发展有限公司
  • 池上4K摄像机MLW-2750UHD
  • 发布时间:2012/7/24 10:23:34   修改时间:2022/2/15 15:58:10 浏览次数:2014
    我公司代理池上4K医用手术监视器,主要用于医用内窥镜显示,手术机器人
    4K
    医用手术监视器LMD-2750UHD产品参数
    为池上医疗级摄像机订制的用户预设功能
    MLW-2750UHD
    具有用户预设功能,可轻松调整和存储显示模式和图像设置参数。它非常适合与MKC-750UHD 4K摄像机以及池上其它MKC全高清摄像机一起使用。
    图像增强功能
    MLW-2750UHD
    还具有图像增强功能,可提供宽动态范围再现视频。此功能可确保同时高质量显示图像的暗区和亮区。
    4K HDMI 2.0DISPLAYPORT 1.2和各种接口选项
    MLW-2750UHD
    完全兼容适用于UHD分辨率(3840 x 2160)且刷新率为50 / 60HzHDMI 2.0DisplayPortVer.1.2)。此外还支持HD分辨率3G-SDIDVI-D
    图像优化功能
    MLW-2750UHD
    具有自动亮度/对比度稳定功能,以确保能够稳定还原灰度色调。如果需要,也可以选择Gamma选项和DICOM PART 14
    出色的图像质量
    MLW-2750UHD
    配有一块800cd / m2高亮度IPS面板。 这块IPS显示屏可以提供的影像再现,以实现平滑的图像分级使色谱中深红色部分得到真实还原及增强显示。使医生更轻松地区别各种不同类型的组织。
    轻便易用
    MLW-2750UHD
    重量仅为7.7千克,可提供医疗推车等应用所需的便携性。其IP35级(前部)和IP32级(后部)面板可在操作和清洁过程中提供防尘和防水保护。
    液晶面板尺寸27英寸面板类型IPS色域(CIE1931)sRGB 115%颜色深度(可显示色彩)10bit (1.07B)屏幕比16:9分辨率3840 x 2160大亮度(Typ.)800 cd/m2对比度1000:1响应时间(on/off)14ms (Typ)可视角度上下178° / 左右178°表面处理光学贴合玻璃 (1.3T, 防止反光与指纹)信号4K输入
    DisplayPort (1.2) x1
    HDMI (2.0) x1
    输出>br>DisplayPort (1.2) x1HD/PC输入
    3G SDI x1 DVI-D x1
    输出
    3G SDI x1 DVI-D x1USB
    仅用来提供后续服务用途其它RS-232C电缆保护盖 (后面板)可拆卸(磁铁吸附)电源输入100-240V, 50/60Hz功耗120W多画面显示画中画显示对应双屏显示对应规格安全认证FDA, MDD, Medical UL, cUL, CE, KC防尘,放水性(前面板) IP35, (后面板) IP32其它重量7.7kg (17 lb)外观尺寸654.4 x 410.9 x 58 (mm)散热风扇无风扇设计标准组件使用说明书, 电源线(2), AC/DC 适配器, DisplayPort电缆,HDMI电缆
深圳市世宇恒诚电子发展有限公司是知名品牌工业摄像机代理,与多个世界知名品牌SONY(索尼)、HITACHI(日立),PANASONIC(松下)、FUJIFILM(富士),MATROX合作,在图像采集和显示领域占有一席之地。所销售的工业摄像机、采集卡、监视…  更多>>
深圳市世宇恒诚电子发展有限公司
联系人:董先生
地址:深圳市福田区八卦三路荣生大厦818室
邮编:518029
电话:13265848981
传真:0755-82776566
公司网址:http://www.syhc.cc
  • 张璐 在2024/3/1 16:25:00留言
  • 详细留言:DK-H200的价格和产品规格,以及有无其他的可以用在手术显微镜内部的摄像机
