深圳市世宇恒诚电子发展有限公司
  • 索尼高清BRC-H700,BRC-Z700
  • 发布时间:2012/11/27 9:57:14   修改时间:2020/3/16 16:38:17 浏览次数:1564
  •   BRC-H700索尼3CCD彩色视频摄像机
        新型Sony BRC-H700/BRC-H700P 是紧凑型一体化自动彩色摄像机系统,专用于视频拍摄应用。采用了三片1/3 HD CCD,在4:3 16: 9两种模式下都可提供高质量和高分辨率的图像。
    产品介绍手册 | 产品英文资料
        BRC-H700P
    的特性
    使用百万像素3CCD技术实现超一流的图象质量
        BRC-H700
    采用三个1/3HD CCD传感器。这款摄像机可以提供优异的图像质量、高分辨率和精确的色彩还原。BRC-H700配备SonyHD技术,能够制作低噪波的图像。
    高性能平移 / 俯仰 / 缩放机制
    通过其高度精确的平移/俯仰/缩放机制,BRC-H700 可以覆盖宽广的拍摄范围,是同类产品中范围最大的:平移范围达到340度,俯仰范围达到120度。340 度的平移可以在8秒钟内完成,而120 度的俯仰范围则可以在4.5秒内覆盖。
    精确的16:9技术
        BRC-H700
    可以同时捕捉4:316:9宽高比的图像,并且在使用其 3CCD 技术时,能够实现 16 9 模式的宽屏视角。由于在16:9宽高比时使用更多的像素,BRC-H700 能够生成分辨率极高的图像,而非平常摄像机所能比拟。
        RS-232/RS-422
    遥控(VISCA协议)
    借助Sony广为人知的VISCA协议,可以通过选购的RM-BR300遥控器等外部设备,对 BRC-H700进行控制。RM-BR300遥控器可以轻易的访问所有本地控制功能,如平移/俯仰/缩放、摄像机设置,以及16个预设置,并且可以对多达七部摄像机进行菊花链接和控制。
    天花板或台面安装
    借助 Sony 的图像翻转功能,可以使用随机提供的天花板安装零件,安装在天花板上,也可以放在台面上使用。
    十六个预设值
    可以预设各种摄像机设置,如平移/俯仰/缩放和聚焦,每部摄像机最多可以有 16 个预设值。 多功能红外遥控器(IR Remote Commander r Unit 从一个随机提供的红外遥控器上,可以控制基本的摄像机设置,如平移/俯仰/缩放功能,以及 16 种预设模式。
    易于使用和符合人机工学的遥控器(RM-BR300
    所有摄像机设置,包括平移/俯仰/缩放功能和六种预设模式,都可以使用选购的 RM-BR300 遥控器进行控制。符合人机工学的控制杆造型,以及富有特点的控制面板,可以在各种遥控拍摄应用中提供超一流的可操作性。
    光学多路复用器(BRU-300
    使用选购的 BRBK-H700 光学多路复用卡和选购的 BRU-H700 光学多路复用器,可以通过 BRU-H700 光学多路复用器,传输未压缩的高清数字数据,包括外部同步、摄像机控制信号和音频信号。在摄像机和光学多路复用器之间只需要一根光纤连接,使系统的安装极为容易。这些设备之间的最大电缆长度为 800 —— 允许将多部摄像机布置在你需要的几乎任何位置。
    不仅如此, BRU-H700 光学多路复用器还配备两个内置卡槽,与 BRC-H700 摄像机内的卡槽相似,允许进行灵活的模拟和数字系统配置。
        BRC-H700P
    区分于BRC300P
    新型 Sony BRC-H700/BRC-H700P 是紧凑型一体化自动彩色摄像机系统,专用于视频拍摄应用。采用了三片1/3 HD CCD ,在 4:3 16:9两种模式下都可提供高质量和高分辨率的图像。
    采用国际标准的数字高清信号格式:1080i 输出图象,真正达到高清晰的动态图象 .
    可同时通过此设备输入音频信号,并通过光学数字传输方式传输到 800 米。
    通过高精度和大范围的平移 / 俯仰 / 缩放能力, BRC-H700/BRC-H700P 可以精确地捕捉摄像机周围可视区域中正确的点,来满足你的需要。你还可以使用 Sony 的选购 RM-BR300 遥控器,轻松自如地控
深圳市世宇恒诚电子发展有限公司是知名品牌工业摄像机代理,与多个世界知名品牌SONY(索尼)、HITACHI(日立),PANASONIC(松下)、FUJIFILM(富士),MATROX合作,在图像采集和显示领域占有一席之地。所销售的工业摄像机、采集卡、监视…  更多>>
深圳市世宇恒诚电子发展有限公司
联系人:董先生
地址:深圳市福田区八卦三路荣生大厦818室
邮编:518029
电话:13265848981
传真:0755-82776566
公司网址:http://www.syhc.cc
  • 张璐 在2024/3/1 16:25:00留言
  • 详细留言:DK-H200的价格和产品规格,以及有无其他的可以用在手术显微镜内部的摄像机
