FLEXBALL软轴、FLEXBALL旋转轴、FLEXBALL环绕轴、FLEXBALL缠绕轴
上海秋腾贸易有限公司特价供应意大利FLEXBALL软轴、FLEXBALL旋转轴、FLEXBALL环绕轴、FLEXBALL缠绕轴等全系列产品。
软轴的设计和挑选
挑选软轴必须了解应用时的技术要求,尤其是需要传输的最大扭矩,需要传输
的功率以及运转转数。
设计的步骤:
1.了解应用时的技术要求。
2.挑选保护软管和端口连接。
一根软轴的部件扭矩 需要传输的扭矩和与之相配的轴心的尺寸(从而决定保护软管的尺寸)
可以由功率和转数在下列公式中算出。在尺寸表中所给出的值适用于最大转数
20%的速度和直线安装。转数更高时,最大扭矩会按比例下降。不能超过按照表格允许的最大扭矩,否则会产生软轴的永久变形。功率每种软轴都有一个可以传输的最大功率。这一功率可以从下列图表中明显看出。 旋转方向软轴的区别在于不同层数的结构和其缠绕的方向。一个向左缠绕的软轴(指最外层),在顺时针旋转时可以比在逆时针旋转时传输的扭矩高,一个向右缠绕的软轴,在逆时针旋转时可以比在顺时针旋转时传输的扭矩高。
根据软轴的设计,也可以在两个旋转方向达到大约相同的负荷能力。使用几何形状由于使用几何形状对可传输功率有大的影响,软轴须安装在尽可能大的活动半径范围。
