MECAIR电磁阀、MECAIR不锈钢电磁脉冲阀、MECAIR控制器、MECAIR差压控制器、MECAIR薄膜气缸、MECAIR膜片阀、MECAIR隔膜阀
上海秋腾贸易有限公司低价销售德国MECAIR电磁阀、MECAIR不锈钢电磁脉冲阀、MECAIR控制器、MECAIR差压控制器、MECAIR薄膜气缸、MECAIR膜片阀、MECAIR隔膜阀。意大利马佳尔(mecair)公司建立于1968年,专门生产高质量的除尘器脉冲电磁阀、清灰控制系统、压力气包和除尘器配件,厂家经过ISO9001国际质量认证。
1.检测除尘器当前压差
2.压差设定值由电位计旋钮调节
3.压差超过设定值时继电器报警
4.液晶显示屏,显示压差值和设定值 电源电压:标准电压:110/220V AC,50/60Hz (±10\\%) 测量范围:标准:0~3kPa 承压40kPa 零点热漂移:-10℃/ +50℃之间漂移±0.02kPa 线性度:满量程偏差小于±0.25\\%(±1个数字) 启动时间:60秒 环境温度:储存时:-20℃/+80℃,工作时:-10℃/+50℃ 防护等级:IP65 压差调节:微调时大约0.02kPa / 粗调时±0.02 + 0.20kPa 继电器开关:一个单刀双掷开关,5A~220V AC,用于无电感负载 重量:1kg 尺寸:124×124×75mm
