德国FRIZLEN电阻
德国FRIZLEN公司非常关注细节的,这表明FRIZLEN质量和技术与众不同。出于这个原因,FRIZLEN不只使用最高质量的材料,实际上许多部件生产以及所有电阻和外壳的部分。自动化生产和质量控制保证完美的产品优化和不断的使用。这种工艺同样适用于开发和制造FRIZLEN模块。FRIZLEN公司的一部分哲学不仅是应对市场,而且还影响它。无论创新需要,frizlen都会在你身边建议解决方案。如果你正在寻找定制的解决方案,FRIZLEN的现代化钣金加工提供了灵活性,是您的首选合作伙伴。这表明FRIZLEN的目的不仅要解决的问题,而是创造新的解决方案。
德国FRIZLEN公司推出的优质产品,耐久而经济实惠。其主要产品有:FRIZLEN制动电阻、FRIZLEN调速电阻、FRIZLEN刹车电阻、FRIZLEN制动电阻箱。
上海秋腾贸易代理销售德国FRIZLEN电阻全系列产品,欢迎来电咨询!
FRIZLEN电阻常用型号:R10、R20、R40、R80、R100、R150、R500、RK10、RK20、RG40、RG100、RM10、RM20、RM40、RM80、RZM10、RZM40、RDM10、RDM80、RDM250、RMC10、RMC20、RMC150、RZMC10、RZMC20、RZMC100、RDMC10、RDMC20、RDMC80、GZ、GLAD、GWAD、GNAD、GPAD、FZ、FZB、FU、FUB、FZW、FZS、FZP、FZN、FUP、FUN、FZZP、FZDP、FUZP、FZH、FZZH、FZDH、FZA、FZZA、FZDA等系列.
FRIZLEN代表型号:R40 ML2-1K AB180 U4、R80 ML2-1K、RMC 2Z-5K、FSL 743912F KW VOLT、 FZ200X35S2T-100、FZB100X35S2T-100、FU75X24L-1K、FZS50X16、FZS265X24F-390、FUS265X24F-390、FZW330X35S、FUW330X35S、FZP100X35S、FZA160x45、FZDA600x65、FZDC600x65……
FRIZLEN T 200 a nice piece of work. Stepless adjustable, thanks to their ring shape, these resistors offer flexibility in the smallest space. Operation can be manual or motor-driven, but in either case FRIZLEN can supply modules to meet your individual requirements with drives and limit switches. All resistors are fitted with 3 faston or screwed connectors and insulated shafts. Silver contacts are normally used.FRIZLEN – we’ve got the knack.
FRIZLEN T 300 for special requirements. Thanks to their flat and variable construction, these resistors are made for cramped spaces. This is made possible by the base material, mica, and its almost infinitely variable shape. Because they can be built into an enclosed extruded aluminium case they have a very high ingress protection (up to IP 67), which not only allows usage in risk areas, but also means that these resistors can be mounted on heat sinks or cooling surfaces to increase dissipation. Various perforated sheet enclosures are available as additional contact safety device, which are also suitable for integrating thermal overload monitoring.
