上海晖盈实业有限公司
  • 橫河电机YOKOGAWA台式微量氧氧气分析仪OX400
  • 发布时间:2010/7/31 1:22:26   修改时间:2010/7/31 1:22:26 浏览次数:1275
  • 主要技术参数:
    测量对象
    惰性气体中的氧气浓度
    (易燃性气体、腐蚀性气体或液体(包括水蒸气)除外)
    测量系统
    氧化锆系统
    采样方法
    泵式抽提式等
    样气条件
    流速200±25ml/min(用于传感器)
    温度050℃(无结露)
    湿度无结露
    压力0300PaG
    最大容许压力30kPaG
    测量量程
    010ppm O20100vol% O2
    输出量程
    自动
    010ppm0100ppm01000ppm01%010%0100%(默认)
    固定
    设为010ppm0100ppm01000ppm01%010%,或0100%
    部分
    可设置下限值或上限值
    模拟输出
    2路输出,路:420mA DC(最大负载电阻550Ω),第路:可选为0105010V DC(负载电阻10kΩ或更大)
    接点输出
    报警输出2
    错误接点,O2浓度报警接点
    指定量程范围输出1
    接点输出
    多选择器(选配件)
    流路切换接点输出和测量中流路信息接点输出
    接点输入
    1采样气体吸入泵的远程ON/OFF
    自诊断
    故障
    传感器错误,加热器温度错误,温度传感器断开,设备温度错误,CPU错误,FAN停止
    报警
    加热器不稳定,传感器错误,电动势异常,非对称电压错误错误,标定错误,传感器电阻错误,O2浓度上/下限,超限
    串口通信
    RS-23238400 bps
    标定方法
    (1)310ppm1000ppm,空气,(2)2可设定为零点气和量程气标定,(3)1点,(4)空气标定
    暖机时间
    20分以内
    电源
    100120V AC/220240V AC50/60Hz
    功耗
    100120V AC200VA 最大,220240V AC400 VA 最大
    尺寸
    213 (W) x 132 (H) x 375 (D) mm
    质量
    5kg
    管线连接
    气体入口Rc1/41/4NPT内螺纹
    气体出口Rc1/41/4NPT内螺纹
    环境条件
    安装条件
    室内,盘装或壁装,非易燃区域
    环境温度
    040℃,无结露
    环境湿度
    585%RH
    储存温度
    -550℃
    重复性
    ±1%F.S.(101001000 ppm1%10%100%)
    线性
    ±2%F.S.
    ±3%F.S.(0100ppm或更低)
    响应时间
    90%响应
    10秒内(01%或更高)
    30秒内(小于01%)
    漂移
    ±2%F.S./
上海晖盈实业有限公司是以工业自动化控制技术为基础,从事自动化控制仪器仪表的选型销售和化工原料销售。公司自成立以来,在行业内不断开拓进取、积极创新,与横河电机等国内外知名厂家结成了紧密的合作伙伴,服务领域遍及食品、制药、生物、电…  更多>>
上海晖盈实业有限公司
联系人:徐智
地址:上海市吴宝路27弄11号102室
邮编:201101
电话:021-60536651
传真:021-54795382
公司网址:http://www.shphying.com
  • 刘兴照 在2011/2/26 12:11:00留言
  • 详细留言:电极式电导率变送器 工作温度200 工作压力 1.6MPA 工作介质高温水 要求直接将电极通过法兰或螺纹连接在锅筒上直接采集信息并反馈4~20MA电流信号 电极与变送器一体
