上海晖盈实业有限公司
  • 横河电机Yokogawa氧化锆氧气分析仪ZR22G ZR202G ZR402G ZR22S ZR202S
  • 发布时间:2010/7/31 1:24:52   修改时间:2010/7/31 1:24:52 浏览次数:1645
  • 仪器有两种型式:分离式和一体式
    直插式分析仪器,无需取样
    分离式控制器采用LCD触摸显示屏,操作方便
    一体式分析仪的探头和控制器为一个整体,减少了接线、管道和安装费用
    探头的内置加热器可在现场进行更换,降低了维护费用
    探头采用三种参比气体补偿的方式(空气、标准气和压力补偿气)
    有防爆型氧化锆氧气分析仪可选型号:ZR22S、ZR202S
    技术参数
    测量范围:0.01~100vol%O2  0~100vol%H2O或0~1.000kg/kg
    样气温度:0~700℃(仅指探头部分)当温度高于600℃时,需要安装带Inconel电导池螺钉的电导池。700~1400℃(带高温探头适配器)。对于高温样气,应使用0.15m长的探头和高温探头适配器ZO21P-H
    样气压力:-5~+250kPa(当炉内的压力超3kPa时建议进行压力补偿。当炉内的压力超过5kPa时必须进行压力补偿)对0.15m的探头,为0.5~5kPa,炉内应无压力波动
    输出信号:4~20mADC
    数字通讯(HART):250~550Ω,取决于连接回路中的现场装置的数量(多点模式)
    与气体接触的材料:SUS316(JIS),氧化锆,SUS304(JIS)(法兰),HastelloyB(Inconel600,601)
    结构:加热器和热电偶可更换结构。非防爆产品。相当于NEMA4X/IP66(仅适用于经过压力补偿的炉内进行再循环)
    安装方式:管装、盘装、墙装
    电源电压:额定100~240VAC,可接受范围:85~264VAC
    电源频率:额定:50/60Hz,可接受范围:45~66Hz
    环境温度:分离式变送器及一体式-20~55℃,分离式探头-20~150℃
上海晖盈实业有限公司是以工业自动化控制技术为基础,从事自动化控制仪器仪表的选型销售和化工原料销售。公司自成立以来,在行业内不断开拓进取、积极创新,与横河电机等国内外知名厂家结成了紧密的合作伙伴,服务领域遍及食品、制药、生物、电…  更多>>
上海晖盈实业有限公司
联系人:徐智
地址:上海市吴宝路27弄11号102室
邮编:201101
电话:021-60536651
传真:021-54795382
公司网址:http://www.shphying.com
  • 刘兴照 在2011/2/26 12:11:00留言
  • 详细留言:电极式电导率变送器 工作温度200 工作压力 1.6MPA 工作介质高温水 要求直接将电极通过法兰或螺纹连接在锅筒上直接采集信息并反馈4~20MA电流信号 电极与变送器一体
