上海晖盈实业有限公司
  • Yokogawa横河电机DY系列涡街流量计
  • 发布时间:2010/9/26 0:49:25   修改时间:2010/9/26 0:49:25 浏览次数:3885
  • 规格digitalYEWFLO涡街流量计
    标准型
    多变量型
    缩径型
    型号
    DY涡街流量计
    选项代码: /MV
    选项代码: /R1, /R2
    测量流体
    液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体)
    公称通径
    15mm ~ 300mm
    (400mm: 特殊订货)
    25mm ~ 200mm
    25mm ~ 200mm
    精度
    液体读数的±1.0%(20000≤Re≤1000)
    液体读数的±0.75%(D×1000≤Re)
    液体读数的±1.0%
    (20000≤Re≤1000)
    气体、蒸汽读数的±1.0%(流速小于35m/s)
    气体、蒸汽读数的±1.5%(流速35m/s80m/s)
    输出信号
    双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号)
    流体温度范围
    -29℃~260℃(一般型)
    -196℃~100℃(低温型选购)
    -29℃~450℃(高温型选购)
    工况压力范围
    -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值
    环境温度
    -29~85℃(一体型/无显示器)
    -29~80℃(一体型/带显示器)
    -29~85℃(分离型传感器)
    -40~85℃(分离型转换器/无显示器)
    -30~80℃(分离型转换器/带显示器)
    环境湿度
    5100%RH(不结露)
    安装
    一体型和分离型传感器法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装
    分离型转换器: 2-inch管安装
    JIS10/20/40ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40
    电气连接
    JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹
    电气规格
    JIS隔爆型,FM防爆型/本安型
    ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n)
    CSA防爆型/本安型双密封
    SAA隔爆型/本安型
    材质
    壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316CF8M
    涡街发生体双相不锈钢(可选防腐型)
    密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层
    转换器外壳铝合金
    应用标准
    *符合EMC标准:
       EN61326-1 Class ATable 2 (工业应用场合)EN61326-2-3
       EN55011 Class A Group 1
     *压力仪表指示:
       注明机身标识号0038 H模件
上海晖盈实业有限公司是以工业自动化控制技术为基础,从事自动化控制仪器仪表的选型销售和化工原料销售。公司自成立以来,在行业内不断开拓进取、积极创新,与横河电机等国内外知名厂家结成了紧密的合作伙伴,服务领域遍及食品、制药、生物、电…  更多>>
上海晖盈实业有限公司
联系人:徐智
地址:上海市吴宝路27弄11号102室
邮编:201101
电话:021-60536651
传真:021-54795382
公司网址:http://www.shphying.com
  • 刘兴照 在2011/2/26 12:11:00留言
  • 详细留言:电极式电导率变送器 工作温度200 工作压力 1.6MPA 工作介质高温水 要求直接将电极通过法兰或螺纹连接在锅筒上直接采集信息并反馈4~20MA电流信号 电极与变送器一体
