江苏金湖华泰计量仪器有限公司
  • 压力变送器 RDS-3351GP系列
  • 发布时间:2013/4/28 15:36:39   修改时间:2013/4/28 15:36:39 浏览次数:638
  • RDS-3351GP系列压力变送器
    RDS-3351GP系列电容式压力变送器差压变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均选用进口,整机经过严格组装和测试,该系列变送器产品具有设计原理先进,品种规格齐全,安装使用简单等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙德3051与 EJA)的结构特点,给使用者有耳目一新的感觉。同时与传统的1151,CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自 动化水平的不断提高和发展。该系列产品除涉及小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
    RDS-3351GP系列压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。
    RDS-3351GP系列
    智能压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。
    RDS-3351GP系列现场调整式智能压力变送器是本公司根据现场要求研制开发的新产品,可脱离手操器,通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
    工作原理
    本节叙述智能电容式压力变送器差压变送器的基本工作原理,图1-1所示的方块图是智能电容压力、差压变送器的工作原理。
    RD-3351系列电容式压力变送器、差压变送器的工作原理
    技术规范
    使用介质:液体、气体和蒸汽。
    供电电源:供电电源为10.5-55VDC,一般工作电源为24VDC。
    正负迁移:差压变送器:最大正迁移量为测量范围上限值(URL以下同)与测量量程之差;最大负迁移量URL。压力变送器:最大迁移值为URL与测量量程之差;
    最大负迁移量不大于大气压:
    绝对压力变送器:最大正迁移量为URL与测量量程之差;正负迁移。
    故障报警:自诊断程序检测出故障,模拟输出高于20.8mA或低于3.8A报警,高低标志可通过电子部件上的开关进行选择。
    绝缘电阻:电路板接地端与其它端之间的绝缘电阻不小于20MΩ。
    测量范围:电子线路:-40-+85℃敏感元件(充硅油):-40 - +104℃(充惰性油);0 - +71℃
    储存温度:-40 - +55℃
    启动时间:最大阻尼时间<2s
    容积吸取量:<0.16cm3
    阻     尼:电器阻尼为0-32s,可按0.1s间隔调整,敏感元件(充硅油)固有时间0.2s,量程代号3为0.4s。
    技术参数
    精 确 度:压力/差压变送器精度随量程的不同而变化,分别在± 0.1% —± 0.5%之间。
    稳 定 性:六个月内不超过变送器精度。
    温度影响:(对于CP、GD类变送器,量程代号4-9)总误差<±0.3%最大量程量值,每变化10℃:其它变送器和其量程,以上误差值将增加一倍。
    静压影响:CP类
    零点误差:对于14MPA±0.25%最大量限值或±0.2%(量程代号为3)在管道压力下通过调零给予校正。
    量程误差:HP类
    零点误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPA,在管道压力下通过调零给予校正。
    振动影响:0.1%最大量程限值,10-55HZ,S=0.15mm,在任何方向上。
    电源影响:小于输出量程0.005%/V。
    安装位置影响:当传感膜片不是垂直时,可能产生不大于0.24KPa的零点系统误差,但此误差可通过调整零点来消除,对量程无影响。
    结构材料:压力容室、接头、泄放阀、隔离膜片等介质接触的零件材详见智能电容压力/差压变送器的选型本。电气外壳为低铜铝合金,电气外壳表面聚氨基甲酸乙烯树脂烤漆。
    导压连接:在压力容室上连接孔为1/4—18NPT,引压接头上的连接孔为1/2—14NPT,其中心距可通过改变连接偷给予改变。
    电气连接:变送器外壳有2个M2*1.5螺孔,用以连接电线管,壳体内有接线端的测量。如与通讯器相连接时,则必须固定在测量螺丝片上。
    重     量:约3.9kg(不包括附件)。
    公司网站:http://www.jsbsq.com/
江苏金湖华泰计量仪器有限公司始建于1986,主要产品有:压力校验仪,过程校验仪,电动压力源,台式压力泵,多功能校验仪等校验仪表,公司秉承“客户第一,诚信经营”的理念,一直领跑于校验仪表的技术前沿,公司免费提供技术咨询,欢迎您的来电! …  更多>>
江苏金湖华泰计量仪器有限公司
联系人:蒋进
地址:江苏省金湖县科技创业园
邮编:211600
电话:0517-86803078
公司网址:http://www.htjyy.com
  • 王继敏 在2023/8/22 9:36:00留言
  • 详细留言:我是做产品经销的,希望了解你们的产品,并请贵公司销售人员联系
