江苏金湖华泰计量仪器有限公司
  • 绝压压力变送器 RDS-3351AP系列
  • 发布时间:2013/4/28 15:44:06   修改时间:2013/4/28 15:44:06 浏览次数:955
  • RD-1151/3351GP压力变送器
    RDS-3351AP系列绝压压力变送器可实现对除气系统,蒸发器和结晶器等的绝压压力测量,允许在10MPa下的过载。
    技术规范
    使用介质:液体、气体和蒸汽。
    供电电源:供电电源为10.5-55VDC,一般工作电源为24VDC。
    正负迁移:绝对压力变送器:最大正迁移量为URL与测量量程之差;正负迁移。
    故障报警:自诊断程序检测出故障,模拟输出高于20.8mA或低于3.8A报警,高低标志可通过电子部件上的开关进行选择。
    绝缘电阻:电路板接地端与其它端之间的绝缘电阻不小于20MΩ。
    测量范围:电子线路:-40-+85℃敏感元件(充硅油):-40 - +104℃(充惰性油);0 - +71℃
    储存温度:-40 - +55℃
    启动时间:最大阻尼时间<2s
    容积吸取量:<0.16cm3
    阻     尼:电器阻尼为0-32s,可按0.1s间隔调整,敏感元件(充硅油)固有时间0.2s,量程代号3为0.4s。
    技术参数
    测量范围 4.0Kpa-10.0MPa
    量程比 50: 1
    电源 10.5V~45V d.c.  (本安型安全栅电源≤30Vd.c.)
    输出 4mA~20mA d.c.和HART通信
    环境温度 -40℃~85℃
    介质温度 -40℃~100℃(充硅油)
    精度 ≤(0.0029r+0.071)﹪
    温度漂移 ≤(0.08r+0.1)﹪(-10℃~60℃)
    ≤(0.1+0.15) ﹪/10℃(-40℃~-10℃;60-85℃)
    长期漂移 ≤0.15r﹪/5年
    外壳防护等级 IP67
    防爆等级 EX iaⅡCT6或EX dⅡCT6
    防腐 根据不同的介质选择相应的测量部材质
    精 确 度:压力/差压变送器精度随量程的不同而变化,分别在± 0.1% —± 0.5%之间。
    稳 定 性:六个月内不超过变送器精度。
    温度影响:(对于CP、GD类变送器,量程代号4-9)总误差<±0.3%最大量程量值,每变化10℃:其它变送器和其量程,以上误差值将增加一倍。
    静压影响:CP类
    零点误差:对于14MPA±0.25%最大量限值或±0.2%(量程代号为3)在管道压力下通过调零给予校正。
    量程误差:HP类
    零点误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPA,在管道压力下通过调零给予校正。
    振动影响:0.1%最大量程限值,10-55HZ,S=0.15mm,在任何方向上。
    电源影响:小于输出量程0.005%/V。
    安装位置影响:当传感膜片不是垂直时,可能产生不大于0.24KPa的零点系统误差,但此误差可通过调整零点来消除,对量程无影响。
    结构材料:压力容室、接头、泄放阀、隔离膜片等介质接触的零件材详见智能电容压力/差压变送器的选型本。电气外壳为低铜铝合金,电气外壳表面聚氨基甲酸乙烯树脂烤漆。
    导压连接:在压力容室上连接孔为1/4—18NPT,引压接头上的连接孔为1/2—14NPT,其中心距可通过改变连接偷给予改变。
    电气连接:变送器外壳有2个M2*1.5螺孔,用以连接电线管,壳体内有接线端的测量。如与通讯器相连接时,则必须固定在测量螺丝片上。
    重     量:约3.9kg(不包括附件)。
    压力变送器 差压变送器 http://www.jsbsq.com/
    隔膜压力表 真空压力表 http://www.china-likong.com/
江苏金湖华泰计量仪器有限公司始建于1986,主要产品有:压力校验仪,过程校验仪,电动压力源,台式压力泵,多功能校验仪等校验仪表,公司秉承“客户第一,诚信经营”的理念,一直领跑于校验仪表的技术前沿,公司免费提供技术咨询,欢迎您的来电! …  更多>>
江苏金湖华泰计量仪器有限公司
联系人:蒋进
地址:江苏省金湖县科技创业园
邮编:211600
电话:0517-86803078
公司网址:http://www.htjyy.com
  • 王继敏 在2023/8/22 9:36:00留言
  • 详细留言:我是做产品经销的,希望了解你们的产品,并请贵公司销售人员联系
