江苏金湖华泰计量仪器有限公司
  • 压力表截止阀
  • 发布时间:2013/4/28 16:07:18   修改时间:2013/4/28 16:07:18 浏览次数:1091
  • 压力表截止阀
    压力表截止阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。
    压力表截止阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点,是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。压力表截止阀的密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
    一、压力表截止阀主要零件材料:
    零件名称
    Part name
    阀杆、阀盖、螺栓Body,Bonnet bolt 阀杆、阀瓣密封圈Stem,Disc,Gasket 填料
    Packing
    垫片
    Gasket
    手柄
    Hande
    JJM1-160-DN5 铬镍不锈钢Cr.NiStainlesss steel 不锈钢
    Stainless steel
    聚四氧乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite 橡胶石棉板Latex asbestos 优质碳钢
    High grade
    Garbon steelll
    二、压力表截止阀主要性能规范:
    型号
    Type
    公称压力
    (MPa)
    Nominal
    pressure
    试验压力PS(MPs)
    Test pressure
    工作压力(MPa)
    Working
    pressure
    工作温度(℃)
    Working
    temperature
    适用介质Applicable
    mediun
    壳体Shell 密封
    (液)Seal
    密封
    (气)Seal
    JJM1-160-DN5 16.0 24.0 17.6 0.6 16.0 P≤200℃ 液化石油气水、油品等Petroleun gas Water,
    Oil etc.
    C≤425℃
    三、压力表截止阀主要外形及连接尺寸:
    型号Type 公称直径DN(mm)Nominal
    dameter
    尺寸Dimensions 重量(Kg)Weight
    L1 Do L2 H H1 L3 M1 M2
    JJM1-160 5 116 65 85 98 105 40 M20×1.5左 M20×1.5 1.0
    四、压力表截止阀订货说明:
    1、①产品名称与型号②公称直径③产品压力④产品材质⑤使用介质⑥产品温度⑦是否带附件以便我们的为您正确选型。
    2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。
    3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
    4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
    三阀组 五阀组 气源分配器 http://www.huataifm.com/
    磁翻板液位计  液位变送器 http://www.lk1718.com/
江苏金湖华泰计量仪器有限公司始建于1986,主要产品有:压力校验仪,过程校验仪,电动压力源,台式压力泵,多功能校验仪等校验仪表,公司秉承“客户第一,诚信经营”的理念,一直领跑于校验仪表的技术前沿,公司免费提供技术咨询,欢迎您的来电! …  更多>>
江苏金湖华泰计量仪器有限公司
联系人:蒋进
地址:江苏省金湖县科技创业园
邮编:211600
电话:0517-86803078
公司网址:http://www.htjyy.com
  • 王继敏 在2023/8/22 9:36:00留言
  • 详细留言:我是做产品经销的,希望了解你们的产品,并请贵公司销售人员联系
