江苏金湖华泰计量仪器有限公司
  • RD-3000彩屏无纸记录仪
  • 发布时间:2013/4/28 16:28:51   修改时间:2013/4/28 16:28:51 浏览次数:1601
  • RD-3000系列多功能彩屏无纸记录仪
    RD-3000系列多功能彩屏无纸记录仪可实现40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能的新型无纸记录仪
    RD-3000系列彩屏无纸记录仪是一种将温度、压力、流量、液位等数据显示并记录下来的二次仪表。通过优盘或CF卡转存数据,将无纸记录仪上的记录数据转存到电脑上,用户可用厂家提供的上位机数据管理软件,对数据进行保存、处理等,在上位机上重现历史数据和历史曲线。或者采用RS-232C/RS-485通讯接口,可实现远程监控,将无纸记录仪上记录的数据进行管理。
    产品特点:
    1、无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小
    2、采用进口TFT 5.7 英寸320*240点阵图形液晶显示屏,高亮度LED背光
    3、 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现16路信号采集、记录、显示和12路报警
    4、采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据
    5、全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块
    6、显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999
    7、可以组态显示:工程位号、工程单位、流量累积
    8、无纸记录仪支持剪贴板,可以进行参数的复制和粘贴功能
    9、可支持12路继3A电器输出,屏幕可具备闪光报警显示,同时可设置各通道报警的下下限、下限、上限、上上限值
    10、16路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,可提供过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等多种补偿模型
    11、无纸记录仪支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,支持用户现场打印
    12、可提供标准USB 接口,支持USB 1.1 、2.0 优盘
    13、可提供标准串行通讯接口: RS485 和 RS232C , 可支持Modbus RTU协议
    14、采用新型开关电源,在交流电源85VAC~264VAC、47~63HZ范围内可正常工作
    15、可提供16组变送器+24VDC(≤40mA)隔离配电
    16、无纸记录仪集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行
    17、无纸记录仪采用全铝密封外壳及内部屏蔽板,可在恶劣的环境中正常工作。
    无纸记录仪  数显调节仪   http://www.rdsxb.com/
    压力校验仪  双金属温度计 http://www.jsyqyb.com/
江苏金湖华泰计量仪器有限公司始建于1986,主要产品有:压力校验仪,过程校验仪,电动压力源,台式压力泵,多功能校验仪等校验仪表,公司秉承“客户第一,诚信经营”的理念,一直领跑于校验仪表的技术前沿,公司免费提供技术咨询,欢迎您的来电! …  更多>>
江苏金湖华泰计量仪器有限公司
联系人:蒋进
地址:江苏省金湖县科技创业园
邮编:211600
电话:0517-86803078
公司网址:http://www.htjyy.com
  • 王继敏 在2023/8/22 9:36:00留言
  • 详细留言:我是做产品经销的,希望了解你们的产品,并请贵公司销售人员联系
