江苏金湖华泰计量仪器有限公司
  • RDZ系列氧化锆氧量分析仪
  • 发布时间:2013/4/28 16:30:38   修改时间:2013/4/28 16:30:38 浏览次数:1838
  • RDZ系列氧化锆氧量分析仪
    RDZ系列氧化锆氧量分析仪或(氧化锆分析仪)是一种实用可靠的在线自动氧量分析仪表,主要由在高温下能传导氧离子的氧化锆固体电解质构成,在氧化锆氧量传感器的一边是被测气体,另一边是参比空气,由于两边的氧浓度不同,从而形成氧电池,测出了电池的电动势便可精确知道氧量浓度。氧化锆氧量分析仪由检测器(传感器)和转换器(显示仪表)组成,其检测采用耐高温、耐腐蚀材料制成,可直接插入烟道内进行氧量的测量,显示仪采用单片机控制,能与各种电动单元组合仪表、常规显示记录仪及DCS集散控制系统配合使用。
    RDZ系列氧化锆氧量分析仪用于锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线检测分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能及减少环境污染之目的。
    工作原理:
    氧化锆分析仪传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。它位于传感器的顶端。为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。氧化锆氧量分析仪的构成是由氧传感器(又称氧探头、氧检测器)、氧分析仪(又称变送器、变送单元、转换器、分析仪)以及它们之间的连接电缆等组成。
    主要特点:
    (1)长寿命:氧传感器采用专利涂层,抗烟气腐蚀能力强;中温型氧检测器,不仅从材质上使用耐热高温合金钢,延长使用寿命,而且,其氧传感器的引线采用复线——专利技术,克服了压触式引线的缺点,成倍地延长氧检测器使用寿命。
    (2)中温直插式:氧检测器可以在700℃以下直接插入炉膛内,克服了导流采样的管路易堵塞及因密封不好易受炉压波动影响监测数据不准确的问题。
    (3)适用温度范围宽:样气温度低可定温运行,样气温度高可浮温运行。
    (4)抗干扰能力强:表内结构全浮空,抗干扰能力强,监测数据可靠。
    技术规格:
    (1)测量范围:可在0~100%O2Vol范围内设定,用户无特定要求,厂家设定为0~20.60%O2Vol。
    (2)输出信号:可在0~24mA范围内任意设定,用户无特定要求,厂家设定为4~20mA输出。
                 负载电阻≤500Ω,隔离。
    (3)检测器标准长度(mm):180、400、600、800、1000、1200。有特殊要求可议。
    (4)重复性:小于满量程的±0.5%。
    (5)准确度:小于满量程的±2%。
    (6)稳定性:小于满量程的±1%(24小时)。
    (7)响应时间:从通标准气起,5秒内达到氧量90%的响应。
    (8)电源电压:220±10%VAC。
    (9)功耗:小于150W。
    (10)环境温度:检测器-10~80℃;转换器-5~45℃。
    无纸记录仪  数显调节仪   http://www.rdsxb.com/
    压力校验仪  双金属温度计 http://www.jsyqyb.com/
江苏金湖华泰计量仪器有限公司始建于1986,主要产品有:压力校验仪,过程校验仪,电动压力源,台式压力泵,多功能校验仪等校验仪表,公司秉承“客户第一,诚信经营”的理念,一直领跑于校验仪表的技术前沿,公司免费提供技术咨询,欢迎您的来电! …  更多>>
江苏金湖华泰计量仪器有限公司
联系人:蒋进
地址:江苏省金湖县科技创业园
邮编:211600
电话:0517-86803078
公司网址:http://www.htjyy.com
  • 王继敏 在2023/8/22 9:36:00留言
  • 详细留言:我是做产品经销的,希望了解你们的产品,并请贵公司销售人员联系
