RD-XXS系列八路闪光报警器全部采用集成电路设计制造,配以高亮度LED发光管,具有结构简单、性能可靠、使用方便、使用寿命长以及功耗低、体积小等优点。
RD-XXS系列八路闪光报警器一般装置在自动控制系统的仪表盘上,与各种电接 点式报警装置或控制、监测的仪表配套使用,当生产过程中的某一关键工艺点超过(或低于)某一给定值时,即会产生声光报警,引起操作人员的注意,以及时调整、排除故障,以免造成生产事故。八路闪光报警器广泛地使用于化工、石油、电力、冶金、轻工等工矿企业。 RD-XXS系列闪光报警器共有八个报警回路,每路可以监视一个控制点,可以是常闭或者常开接点,闪光报警器面板上的试验和消音两个按钮与仪器后面的引出端子是等效的,输出端子可供引到操作台上独用或多台并用,使方便灵活。
产品特点:
八路接点式(电平式订货时请注明)输入信号,对应八个闪光显示信号灯
输入信号常开/常闭式可选(订货时未注明按常开式出厂,常开常闭可通过跳线设定)
具有试验和消除功能
闪光报警器固态LED集成显示。
技术指标:
● 电源电压:AC220V±10% 50Hz或DC24V±10%
● 闪光频率:1-2Hz/S
● 输入接点:电接点(不应有外加输入的电功率)
● 闪光报警器输出接点:220VAC 2A
● 接触接点与报警器之间最大线路电阻不超过300欧姆
● 环境温度:0-50℃
● 功 耗:<5W
● 开孔尺寸:152×76
● 外形尺寸:160×80×110(mm)
无纸记录仪 数显调节仪 http://www.rdsxb.com/
压力校验仪 双金属温度计 http://www.jsyqyb.com/
联系人:蒋进
地址:江苏省金湖县科技创业园
邮编:211600
电话:0517-86803078
公司网址:http://www.htjyy.com
