上海桂伦自动化设备有限公司
  • 倍加福编码器产品介绍——桂伦推荐
  • 发布时间:2012/7/27 10:58:57   修改时间:2019/9/6 11:14:20 浏览次数:2183
  • 倍加福编码器产品介绍——桂伦推荐
  • P+F旋转编码器
           在自动化领域,旋转编码器是用来检测角度,位置,速度和加度的传感器。依靠轴杆、齿轮、测量轮或绳缆的控制,检测性移动。编码器也实际的机械参数值转换成电气信号,这些信号  可以被计数器、转速表、PLC和工业PC处理。
    P+F旋转编码器的应用
    钢铁行业
      控制系统速度和定位
       印刷行业
          控制切割纸的位置
    传输系统
        测量传输带的速度和
        物体的距离
               电梯行业
                   用于电梯平层控制
     上海桂伦自动化设备有限公司   张小姐  电话:021-56519159   传真:021-56503715
      网站:http://www.glsensors.com
    P+F增量型编码器
             转的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉动冲。
             周期性的测量或者单位时间内的脉冲数可以用来测量移动的速度。
             如果在一个参考点后面脉冲数据累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数。双通道编码器输出脉冲之间相差为90度。能使接收肪冲的电子设备接收轴的旋转感应信号,因此可用来实现双向的定位控制。另外,三通道增量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。
    P+F增量型编码器
    P+F绝对值编码器
         绝对值编码器为每一个轴的位置提供一个独一无二的编码数字值特殊是在定位控制应用中,绝对值编码器减轻了电子接收设备的计算任务,从而省去了复杂的和昂贵的输入装置。而且,当机器合上电源或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就可以利用当前的位置值。
         并行绝对值编码器传输位置到估算电子装置通过几根电缆并行传送。
         串行绝对值编码器,输出数据可以用标准的接口和协议传送,同时在点对点的连接实现了串行数据传送。今天现场总线系统的使用正不断增加
    单圈型编码器
         这种单圈型绝对值编码器的码值只反映一圈值,即把360度等分成为最大65536个测量步。这种编码器转完一圈后,代码又开始重视。因此,这种编码器无法区别到底转了多少圈。
    多圈型编码器
         在单圈编码器上配置一个齿轮,由于这个齿轮最多可以测到16384(14位)圈,因此多圈编码器总的分辨率为16位(单圈分辨率)+14位(圈数)总数为30位分辨率,也就是说,总数为1,073,741,824个位置可以读取。这样,这种编码器把非常长的距离等分为非常小的测量步。
上海桂伦自动化设备有限公司集科工贸于一体的大型自动化有限公司,专业从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口名牌电气及自动化产品的民营高新技术企业,相当规模的电气产品分销商及工业自动化系统集成商。成立于2006…  更多>>
上海桂伦自动化设备有限公司
联系人:周工
地址:上海市宝山区沪太路5355弄绿地北郊广场10号910室
邮编:200435
电话:021-51688715
传真:021-36359826
公司网址:http://www.365buygk.com
  • 潘建帮 在2012/7/27 10:18:00留言
  • 详细留言:安全栅资料
