上海桂伦自动化设备有限公司
  • 施克传感器介绍——桂伦推荐
  • 发布时间:2012/8/13 11:58:36   修改时间:2019/9/6 11:13:47 浏览次数:2495
  • 施克传感器介绍——桂伦推荐
  • 施克磁性气缸开关
         精确地探测运转过程及汽缸位置在许多自动化技术作业中是必要的。为解决这个问题,施克提供专用的磁性汽缸传感器来探测汽缸活塞的位置。这种传感器通过铝、黄铜或不锈钢制成的机架壁直接依附在活塞上 。施克的磁性汽缸传感器是全电子产品,密封在特殊的机架中,这种机架可简便地依附在汽缸上。由于没有交换接触或转动部件,即使是在含有剧烈震动和冲应力的应用中,施克的传感器都十分可靠。这些传感器的特点是灵敏度高 、交换精确,并且拥有适用于所有通用汽缸的实用安装技术。
    类型:DC-线  NAMUR
    施克磁性接近传感器
         由于磁场能够穿透许多非金属材料,因此无须直接接触目标物体就可触发交换过程。通过使用磁性导体(比如铁),磁场即可被传导到较远的距离,于是,信号就能从温度高的区域传送出去。磁性传感器的应用范围十分广泛。
    例如:
    1、透过塑料容器及塑料管探测物体
    2、透过保护性的聚四氟乙烯壁探测侵蚀性介质中的物体
    3、探测高温度区域的物体
    4、清管器技术
    5、使用磁体确认译码
    6、使用磁体M 4.0(见附件)查阅嵌入非金属材料中的设备
    类型:直流三线磁性接近传感器  NAMUR 磁性接近传感器
     上海桂伦自动化设备有限公司   张小姐  电话:021-56519159   传真:021-56503715
      网站:http://www.glsensors.com
    施克电容式接近传感器
         电容式接近传感器能够探测金属及非金属物体。物体的电容率越大,传感器的感应范围就越大。电容式接近传感器可用于以下
    应用:
    1、水平控制
    2、存在控制
    3、大量固体的水平控制
    4、包装 程序的最终检验
    类型:圆形  方形
    施克电感式接近传感器
         电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获
    取能量并减少振荡。LC振荡电路后面的信号识别器将这个信息转换成一个清晰的信号。 交换频率高和电流持续是施克的许多电感式传感器的特点,这些产品可用于直流两线导体,直流三线导体,直流四线导体,交流/直流两线导体,交流两线导体及基于EN 50 227NAMUR传感器。
    类型:DC2-线  DC3-线  DC4-线  AC/DC2-线  AC2-线  NAMUR     INOX   IP69K
    施克超声波传感器
           超声波探测无须通过直接接触,光和声音这两种自然现象能让生物体所在的环境在不断变化的距离中识别每一个物体。另外,工业过程要求可靠的信息。施克的UM30UM18声波传感器可高度精确地探测物体及测量距离。
    更多优点:
    - 显著的背景抑制和可靠的物体探测几乎不受物体的外观限制。
    - 应用决定输出—二进制或模拟信号,随您所愿。
    类型:超声波高精度检测器  超声波接近传感器
    施克漫反射式光电开关
    施克镜反射式开关
    施克对射式光电开关
         光束透过型光电开关由两个部件组成:发送器及接受器。独立的部件配置使进行大范围扫描成为可能。激光二极管的使用使这种开关能进行大范围扫描,同时保持较高的分辨率。用户可高度精确地设置它的焦距范围。
    激光:
         带激光的小型光束透过型开关:WS/WE 190L, WS/WE 9L,
    WS/WE 12L-2
         带激光的圆柱形光束透过型开关:VS/VE 18L
    执行器-传感器接口:
         带执行器-传感器接口的标准光束透过型开关:WS/WE 27-2
         用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
         用于危险区域的标准光束透过型开关:WS/WE 24 Exi
         标识:Ex II 2G Eex ia IIC T4
    类型:迷你型对射式光电开关  小型对射式光电开关  标准型对射式光电开关
                圆柱型对射式光电开关
    施克光纤式光电开关
         机架兼备发送器和接受器。两条纤维光缆,
    适用扫描或光束透过原理。
    传感器(ATEX):
         用于危险区域的标准光电开关:WLL24Exi
         标识:II2GEexiaIICT4
                              类型:小形  圆柱形  标准型
    施克滚筒输送线专用光电开关
         这些非接触传感器,特别为处理系统设计,用于探测辊道间传送的物体。探测信号以逻辑单位计量,电控气动汽缸经由阀门驱动。使用这些开关可自动实现加速传送带系统的原理,无须额外的控制元件。
    类型:漫反射式  镜反射式
    施克荧光传感器
             发光扫描仪与发光颜料发生反应,扫描仪中的紫外光源激活这些发光颜料。扫描仪接收并鉴定由此反射的光。荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水和黏贴纸的厚度控制、商标识别保护、包装上不可见标记的识别等。
    类型:小型  标准型
    施克槽型开关
         与装有双设备的光束透过型系统的运行相同,叉状光电传感器的机架也包括一个发送器和一个接收器。发送器与接收器间的距离由机架的形状决定,此距离即叉的宽度。 发出的光是一束非常集中的光束,它和探测的高精确性意味着即使是光衰减的微小变化都可被探测
    到。
    类型:自学习型  标准型
    施克测量光栅
         直通梁标准/模块和反射光栅 应用广泛的二维检测范围 -不规则物体的记录和计数 -同高度的测量和分类 -存在和突出监控 -松散监控
    类型:对射式  镜反射式
    施克数据传输系统
         带有红外线的施克ISD系统能够用来形成串行数据在全双工模式下的无电缆传输连接-这通常利用拉拖索。一个连接通常包括带有不同载波频率的一个设备对(两个设备单元)。 按照传输连接的配置,设备单元可被安装在一个固定的位置或一个移动的位置(可变连接)或者被分别安装在单独的固定位置(固定连接)。
    类型:标准型红外无线数据传输系统  内置中继器型红外无线数据传输系统
    施克附件
         系列实用的传感器附件 - 方便电器和机械安装 -
    使传感器很好的适应目标应用 - 帮助校准传感器 -
    防止传感器受潮,受灰尘,受热和受冷 - 实现与特定
    电源电压的连接 - 处理输出信号,并且转换成为逻辑
    运算
    类型:电缆插座  安装系统  反射体  光纤电缆  设备保护装置  防护罩  透镜
                 开关单元  磁铁  隅角镜  软件  电缆
上海桂伦自动化设备有限公司集科工贸于一体的大型自动化有限公司,专业从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口名牌电气及自动化产品的民营高新技术企业,相当规模的电气产品分销商及工业自动化系统集成商。成立于2006…  更多>>
上海桂伦自动化设备有限公司
联系人:周工
地址:上海市宝山区沪太路5355弄绿地北郊广场10号910室
邮编:200435
电话:021-51688715
传真:021-36359826
公司网址:http://www.365buygk.com
  • 潘建帮 在2012/7/27 10:18:00留言
  • 详细留言:安全栅资料
