Agilent E1459A 64 通道隔离数字输入/中断
主要特性与技术指标
- 1 插槽、C 型、使用寄存器
- 64 中断、可屏蔽、可选择边沿
- 可通过跳线选择的输入电平
- 时间可编程的去抖动
- 板上 5 V 电源可提供上拉能力
- 每字信号交换线路(16 通道)
- 如欲了解详细信息,请点击技术资料连接。
E1459A 64 通道隔离数字输入/中断描述
Agilent E1459A 64 通道隔离数字输入/中断是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。可用于检测高达 48 Vdc 的直流电平和边沿跳变。所有输入均进行了光隔离,可承受高达 125 V 有效值或 Vdc。此外,使用该模块的内置 5 V 电源和 9.4 kΩ 有效上拉电阻,您可以检测外部开关是断开还是闭合。
去抖动特性可由用户以 16 μs 至 1074 s 为周期(二进制递增)进行编程。通道组 1 至 32 和
33 至 64 各有其独特的编程去抖动周期。
每字(16 位/通道)选通输入,就绪接收数据,中断输出。选通输入线路可并联,以进行 32 位或 64 位转换。库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A
AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT
81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B
81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C
MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319
Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A
86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C
1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A
81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A
81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B
81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A
81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650
WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
