tektronix
80E04 电接口取样模块
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/ba06ea22-2f90-40b5-8401-8f11ffa25135.jpg)
Tektronix 80E04
20GHz 2Ch TDR module for CSA8000
80E04模块主要特点和优点
高达70 GHz的带宽和5 ps的上升时间 (10 -
90%)
最低的分析噪声 –60 GHz时 450
μVRMS , 30 GHz时
300 μVRMS
远程取样器 *1把采样头放到DUT附近,保证最佳的信号保真度
独立的取样器偏移校正功能,保证简便地反嵌夹具和探头
双通道
高精度微波连接器 (3.5 mm,
2.92 mm, 2.4 mm和1.85
mm)
探头支持
TDR 模块
15 ps反射真正差分全内置TDR上升时间 (12 ps入射),阻抗分辨率小于1 mm
高达50 GHz的高效、准确、简便易用、经济的S参数测量
应用
串行数据应用阻抗检定和S参数测量
高级抖动、噪声和BER分析
通道和眼图仿真和基于测量的Spice模型
高性能TDR/T测量
阻抗特征, 电感, 电容和S参数测量
传输线质量, 阻抗和串扰
真正差分, 共模和单端测量
高效隔离故障
电接口取样模块
80E10 ? 80E09 ? 80E08 ? 80E07 ? 80E06 ? 80E06X2 ? 80E04 ? 80E03 ? 80E01
主要特点和优点
所有模块
90%)
μVRMS , 30 GHz时
300 μVRMS
双通道 (80E01和80E06除外)
高精度微波连接器 (3.5 mm,
mm)
探头支持 (80E06除外)
TDR 模块
应用
串行数据应用阻抗检定和S参数测量
高级抖动、噪声和BER分析
80E10, 80E08 和
80E04
高性能TDR/T测量
阻抗特征, 电感, 电容和S参数测量
传输线质量, 阻抗和串扰
真正差分, 共模和单端测量
高效隔离故障
80E09, 80E07, 80E06, 80E01
高频, 低噪声信号采集
快速上升时间测量
抖动分析和波形分析
80E03 和
80E02
器件检定, 传输质量, 波形参数
小信号测量
*1集成在80E07 –
80E10上,80E01
– 80E04和80E06上选装。
TDR 模块:
80E10, 80E08 和
80E04
80E10、80E08和80E04是双通道时域反射计 (TDR)取样模块,在80E10中提供了高达12 ps的入射上升时间和15 ps的反射上升时间 (在80E08中提供了18 ps的入射上升时间,在80E04中提供了23 ps的入射上升时间)。这些模块的每条通道都能够生成一个用于TDR模式的快速阶跃信号;取样模块的采集部分监测入射阶跃和任何反射的能量。可以独立选择每条通道的阶跃极性。除独立测试隔离线路外,它还可以对两条耦合线路执行差分或共模TDR或S参数测试。每条通道独立阶跃生成功能可以实现真正差分测量,保证了差分器件的测量准确性。
80E10和80E08是全面集成的独立式小型2米远程取样器系统,可以把采样头放在DUT附近,保证最佳的信号保真度。泰克为80E04提供了选装的2米扩展器。这些模块使用TDR阶跃驱动一条线路(或在测量差分串扰时驱动线路对),同时使用另一条通道监测第二条线路(或在测量差分串扰时使用另一个模块),检定串扰。8200和8000系列主机上的“滤波器”功能可以与TDR或串扰测量一起使用,以较低的边沿速率检定预计的系统性能。
所有模块拥有独立的入射阶跃和接收机偏移校正功能,消除了测量夹具和探头的影响,可以更快、更简便地反嵌测试夹具。80E10
取样模块提供了7 ps的采集上升时间及高达50 GHz的用户可选同等带宽 (50, 40和30 GHz设置)。80E08的取样带宽是30 GHz (用户可以选择30和20 GHz设置),80E04的取样带宽是20 GHz。20 GHz
P8018单端探头和18
GHz P80318 差分可变间距TDR探头提供了杰出的性能和一致性测试功能,保证简便准确地测量背板和封装器件。
在用户结合使用这些模块及泰克IConnect?
TDR和VNA软件时,可以采集高达1,000,000的数据点,获得高达50 GHz的差分、混合模式和单端S参数测量结果。IConnect还可以进行各种串行数据标准要求的阻抗、S参数和眼图一致性测试,及为千兆位互连进行全通道分析、Touchstone
(SnP)文件输出和SPICE建模。
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A
AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT
81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B
81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C
MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319
Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A
86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C
1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A
81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A
81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B
81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A
81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650
WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
