Agilent 81635A 双光功率传感器
主要特性与技术指标
<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达
62.5 μm 内核大小的标准
SM 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的
InGaAs 检波器
描述
Agilent 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的最佳选择。 该模块化双传感器可安装在所有
Agilent 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的安捷伦连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录最小值和最大值随时间的变化。 与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均很高的多通道可扩展性。 该模块可记录多达 20,000
个采样,其平均时间最短仅为
100μs。
特性:
<±0.015 dB 偏振相关性
+10 至 -80dBm
功率范围
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出)
双通道功率计81635A有良好的准确度、高线性和低偏振相关损耗,可以保证最良好的测量结果。双通道功率计81635A, 其主机8163A光波万用表是光纤 产业中的基本测量工具, 具良好的准确度、高线性和低偏振相关损耗(PDL),
可以保证最好的测量结果。81635A衰减器的输出功率范围为+10 dBm至-80 dBm, 波长范围在800至1650纳米之间
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A
AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT
81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B
81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C
MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319
Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A
86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C
1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A
81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A
81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B
81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A
81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650
WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
