力科Lecroy SDA813Zi 示波器
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/11/22/d6985604-83dc-410b-a437-615b4a209748.jpg)
Lecroy SDA813Zi-A 13G带宽,40G速率 串行数据分析仪
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
45 GHz 实时带宽
力科再次打破了带宽的瓶颈,采用商用中使用最广泛的锗硅工艺,第二代ASIC设计和第六代DBI技术,在实时示波器性能方面达到了前所未有的高度。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->45 GHz
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->120 GS/s
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->768 Mpts/Ch 分析存储器
20 GHz/4Ch 模块
带宽20GHz时,4个通道上具有原始的非凡的上升时间,过冲、总的或随机的抖动底噪,以及噪声性能。力科的SDAII 串行数据分析软件为在长记录上快速创建眼图做了专门优化,通过更多的参数和分析视图对抖动原因进行深入观察,从而帮助您理解高抖动的根本原因。
<!--[endif]-->
标配附加特性
SDA 8 Zi-A模块提供了标配附加特性,这在WaveMaster 8 Zi-A模块中需要额外的花费,例如:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->32 Mpts/ch 存储器
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->SDAII 软件
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->JTA2 软件
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->SDM 和ET-PMT软件
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->8b 10b 解码
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->高速串行触发
力科-- 分析存储器领导者
力科已经找到了无缝化并简便地使用长采集存储器的方法。SDA 8 Zi-A系列专有的X-Stream II结构支持捕获、缩放、测量和分析深达768Mpts的多个波形。Intel? Core? 2四核处理器(12 GHz有效时钟),高速串行数据总线,Windows 7 64-bit 操作系统以及8GB RAM使得WaveMaster 8 Zi-A的专利架构设计如虎添翼。您会感觉到比其他同类产品的处理速度快10-100倍。
最稳定时基和最低的抖动底噪
异常精准和稳定的时基的结合为最佳抖动测量提供了可能,使得抖动底噪低达到了125fs rms的水平。力科还提供了在全纪录长度下的高稳定的测量,简化了低频事件的调试。
摆脱探头的限制
高带宽差分探头(最高 25 GHz)、单端有源探头、电流探头、高压以及混合信号可全部连接至 WaveMaster 8 Zi-A示波器并给您一个总体的系统的图像。WaveMaster 8 Zi-A系列的全部示波器都包括了可选的50 Ohm和1 M Ohm输入功能,并可以配合任意的力科探头--无源或有源的,而不需要外接的适配器或电源。
主要规格 |
带宽 |
4-45 GHz |
标准记录长度 |
32 Mpts/Ch |
最大记录产度 |
768 Mpts/Ch |
最高采样率 |
120 GS/s |
