泰克P80318手持式探头
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/4cf82650-1baa-4944-b7ee-4f5dcf94f29a.jpg)
功能与特点
18GHz 100Ω差分阻抗TDR手持式
· 18GHz带宽
· 直接电路内TDR 测试
· 0.12 ″的可重复可靠的阻抗变化分辨率
· 从0.5毫米到4.2毫米的可调探头针脚
· 探测没有接地点的完全平衡的差分信号
· 双重缓冲设计使探头端部保持正确的DUT接触
· 与两个80A02模块一起使用时保护取样模块不受静电伤害
应用
· 电路板控制的阻抗测试(TDR)
· 差分传输线的损耗切线测试
· 装载或不装载组件的PCB故障分析
· 封装阻抗测试(TDR)
P80318
P80318是一种18GHz 100 Ω输入阻抗的差分TDR手持式探头。通过该探头可以对差分传输线进行高保真阻抗测试。通过可调整的探头针脚可以实现多种差分线间距和阻抗。 P80318探头还包括两个带有平行线控(它们向80A02提供对EOS/ESD保护的控制)的精密SMA电缆。
P80318X
P80318X设计用于高PCB阻抗测试应用。 这些应用要求最大制造业设备正常运行时间。P80318X包括P80318的全部外加一个探头本体,可在第一个探头体由于正常磨损而需要维修时使用。可以将P80318探头用作独立的高分辨率探头,但它特别设计与两个80A02EOS/ESD保护模块一起使用。要尽可能增大测试设备正常运行时间并尽可能减少维修成本,必须保护取样模块不受静电伤害。通常取样模块的受损是因为来自存储在DUT中的大量静电荷的过度电性应力(EOS)和静电放电(ESD)。使用两个80A02模块可以在将信号切换到取样模块前确保探头正确接地。
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
