Agilent 86105A 模块
主要特性与技术指标20 GHz光模块 / 20 GHz电
用于9/125光纤的20 GHz放大光通道
· 波长范围:1000-1600 纳米
· 典型rms噪声:8 μW(12.4 GHz带宽)、15 μW(20 GHz带宽)
· 参考接收机功能(155 Mb/s、622 Mb/s、2.488 Gb/s、0.622/2.488 Gb/s或2.488/9.953 Gb/s)
使用3.5 mm阳头输入的20 GHz电通道
· 典型rms噪声:0.25 mV(12.4 GHz带宽)、0.5 mV(20 GHz带宽)
· 最大输入信号:± 2 Vdc
兼容性
· 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-J主机
描述
Agilent 86105A拥有两个测量通道:一个光通道和一个电通道。每个通道都有两种带宽设置可供选择。在12.4 GHz的低带宽模式下,示波器具有极其出色的噪声性能;而在20 GHz模式下,示波器可为高速信号提供更高的保真度。光通道还拥有一个可切换的滤波器,用于构成经过校准的SDH/SONET参考接收机。集成光通道摒弃了在使用外部接收机时所需要的信号失真电缆和连接器,可以精确表征光波形,从而降低失配损耗的变化。此光通道在1310 纳米和1550 纳米的波长上经过校准,可精确显示光功率单元中接收到的光波形和信号平均功率测量结果。安捷伦提供支持速率为155、622、2488或9953 Mb/s一致性测试的可切换滤波器。
电测量通道可用于测量支路电信号,评测收发信机测试中的接收机性能,使用安捷伦各种外置光接收机进行的测量以及其他通用测量。
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
