Agilent 8703A 光波元器件分析仪
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/a9e6f0da-9480-418c-8a2a-2a1551afd024.jpg)
主要特性与技术指标
· 调制频率范围:300 kHz至20 GHz
· 对高速光、电-光和电气元件的校准频率响应测量
· 1300或1550 nm工作
· 反射测量,分辨率<1 mm,事件间分辨率<5 mm,光动态范围高达50 dB
· 300KHz-20GHz调制频率
850nm、1300nm或1550nm工作
高速光、电-光和电元件的校准频率响应测量
RIN测量
激光器线宽和啁啾声测量
调制响应、失真和深度测量
光波元件分析仪
8702D和8703A精确地表征宽带光纤系统元件,如WDM元件、激光器、LED、电光二极管、电光调制器的扫描调制频率的响应。8702D和8703A都在固定的波长范围工作,并在您所选的带宽范围扫描强度调制信号的频率。
8702D有1300和1550nm光源和接收器以及850nm接收器。8703A可以在1300或1500nm工作。这些光源和接收机的特性允许电光测试装置的校准测量。
当用于测量线性电气元件时,比如滤波器、放大器和传输线,光波元件分析仪具有微波网络分析低度的全部测试能力。典型的测量项目是带宽、插入损耗/增益、相位、匹配以及群延迟。
· Agilent 8703A光波元析分析仪
130MHz-20GHz(1300和1550nm)
标准配置包括一个1300/1550nm接收器和一个光方向耦合器。还须指定一个任选的1300或1550nmDFB内部激光源。外部光源输入(选件100)的使用能增加波长的灵活性。中心波长在1530和1570nm之间的激光器能与8703A选件210(1550nm)一起使用。中心波长在1290和1330nm之间的激光器能与8703A选件220(1300nm)一起使用
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
