Agilent E4861B 3.35 Gb/s ParBERT 模块
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/2c93c6fe-1d75-4fed-ac4d-f8ee3cdb915a.jpg)
主要特性与技术指标
Electrical modules:
· Bit rates of 21 Mb/s up to 3.35 Gb/s
· Differential or single-ended data output and input
· Jitter injection via 500 ps delay line
· 16 Mbit memory depth per channel
描述
Agilent ParBERT 81250 3.35Gb/s模块使ParBERT 81250成为测试10 Gigabit Ethernet 、XAUI器件,以及用于一些串行总线(S-ATA, Firewire, PCI-Express,.)和背板半导体产品高速通信端口的理想设备。
有了3.35Gb/s ParBERT模块,就能在64个通道上测试并行和多串行从21Mb/s直至3.35Gb/s的速度。E4861B为一个VXI槽宽,可包含2种前端插卡(E4862B: 3.35 Gb/s 发生器前端或E4863B: 3.35 Gb/s 分析仪前端)。
· 新的 3.35 Gb/s模块使Agilent ParBERT 81250最适合下列应用:
· 10 Gigabit Ethernet 测试
串行总线 (S-ATA, Firewire, PCI-Express, Infiniband,..) 和背板应用
3.35Gb/s前端优异的抖动性能和脉冲保真度使其成为设计、评测和在研发及制造中验证高速通信端口、元件、芯片及模块的理想设备。
· 产生伪随机字序列 (PRWS)和高达231-1 的标准PRBS
· 用用户定义数据、PRBS或来自并行端口的混合数据分析误码率
· 产生和分析21Mb/s 至3.35 Gb/s数据率
· 每通道16 Mbit 存储器深度
· 抖动调制特性
· 可变渡越特性
· 发生器模块:
· 数据输出: 差分或单端
· 幅度: 0.1 to 1.8V pp
· 输出跃变 (20%-80%): <75ps, (60ps ,典型值)
· 抖动: < 30ps pp ,典型值
· 分析仪模块:
· 数据输入: 差分或单端
· 阻抗: 50 ohm ,典型值
· 输入灵敏度: < 50mV
· 最大输入电压范围: -2V 至 +3V
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
