IXIA LM1000SFPS4 1000Mbps Ethernet Load Module
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/bed2f3f9-c4dc-4a7c-8828-e21cc89a447b.jpg)
LM1000TXS4(10/100/1000M 电口)、LM1000SFPS4(千兆光口SFP)、LM1000STXS4(Dual-PHY, RJ45 与SFP) 支持标准RFC 1242 和RFC 2544 规定的网络性能测试方法
xia 测试系统提供对网络和应用进行性能、功能和一致性测试的,业界最全面的测试解决方案。
IXIA 1600T和IXIA 400T机框提供了搭建Ixia 测试系统的平台。每个机框配有一个能够管理所有机框和测试资源的综合测试控制器。一系列可用的接口测试模块为定制和分析网络流量提供了网络接口和分布式处理资源。具备高度可伸缩性的体系结构支持多达256 个带有同步时钟的机框进行雏菊链式级联,可以应用于超大型的测试环境。
目标用户
正在开发和测试10/100/1000 Mbps以太网、10 GB以太网、Packet over SONET和
ATM产品的工程师和质量保证(QA)小组
执行生产质量测试的制造团队
为客户问题排除故障的客户支持部门
执行产品资格认证、验收测试或部署前期测试的互联网服务提供商(ISP)、运营商和大
企业
第三方的认证和互操作性测试实验室
高性能
在Ixia测试系统的历经考验的,可扩展的结构中,每个端口都集成了运行Linux的RISC CPU和TCP/IP堆栈。该分布式Linux处理环境可以对内容识别型设备进行全状态的流量测试。此外,每个Ixia测试端口都支持线速、无状态流量的产生和分析。
易于使用
由于设备和网络验证环境变得日益复杂,强大而又易于使用的管理软件显得至关重要。通过IxExplorer客户应用程序,用户可以从位于测试现场或远程的一个控制台灵活的管理多达数千个端口。通过IxScriptMate应用程序,用户可以针对特定的测试目的,执行范围广泛的预制测试套件。 用户定制的测试内容可以使用Tcl API实现。允许多个用户同时共享测试平台,每个用户都好像能够单独拥有同一机框内的端口,从而使测试资源最大化。
产品订购信息
IXIA 1600T ---- 16-槽机框,包括集成PC控制器,IxOS操作系统和IxExplorer客户应用
程序
IXIA 400T ---- 4-槽机框,包括集成PC控制器,IxOS操作系统,IxExplorer客户应用程序和ixScriptMate RFC 2544和2889套件
带LM100TXS8,就是8口百兆RJ口
LM1000SFPS4,4个千兆SFP口
LM1000SFPS4 : 4-Port Gigabit Ethernet Fiber Load Module (Does not include SFP transceivers), CPU per port; Full features -- supports routing protocols, Linux SDK, and L4-L7 Applications
Ixia's TXS family of Ethernet Load Modules is the first to offer wire-speed Layer 2-3 traffic generation and analysis with high-performance, scalable routing protocol emulation, and true Layer 4 through Layer 7 session emulation. The TXS family offers the highest port density solution for autonegotiable 10/100/1000 Mbps Ethernet over copper, as well as Gigabit Ethernet over fiber -- providing up to 240 Gigabit Ethernet test ports on a single chassis.
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
