EXFO WA-7100、WA-7600多波长计
1. 业界波长精度最高,测量置信度最高(3s)。WA-7600精度为0.2ppm。其经济型WA-7100的波长精度亦是优于同业的最好值 两倍(1ppm)。具有内置的HeNe激光器用于连续的波长校准。波长计精确度优于±0.02pm。基于Michelson 干涉仪原理,长达20多年的制造经验。自动的色散、温度和压力校正。
2. 波长及功率的测试可以上溯至NIST认证标准。EXFO公司采用K.Nakagawa等人提出的使用乙炔气体的吸收谱作为1.5mm频带的测量基准,这一工作已得到NIST认证成为波长测量的标准。
3. 高的光谱分辨率:高达30pm(4GHz)的光谱分辨率,不仅是现在DWDM系统(100GHz/50GHz)理想的测试工具,同时可以用于未来25GHzDWDM系统的测试。
4. 三种测试模式可同时进行:频谱模式、数据模式、监控模式。
5. 大彩色显示屏,图形界面用于显示光谱曲线,可以方便地对曲线进行详尽地分析。
6.快速的测试:1秒钟内完成所有项目的单次测量。
7. 设备接口齐全:除提供标准串、并口及显示、打印接口外,同时提供GPIB接口以及LabViewLabWindows应用。
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
