IXIA LM100T8
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/c6fdb3b3-084d-49da-b6ce-2836667780b0.jpg)
IXIA LM1000Stxs4-256
TXS 10/100/1000 兆以太网测试模块
LM100TXS8(944-0015)
LM1000STXS2(944-0017)
LM1000STXS4(944-0018)
LM1000STXS4-256(944-0019)
LM1000STX4
LM1000STX4O
LM1000STXS24
OLM1000STX34
Ixia的TXS系列以太网测试模块在单个平台上提供了完整的2-7层网络和应用测试功能。支持线速2-7层流量生成和分析,
以及高性能、可升级的路由/桥接协议仿真和真正的4-7层会话仿真。TXS系列提供业界最高端口密度的基于铜线的自协商
10/100/1000兆以太网,或基于光纤的千兆以太网解决方案-单机框最高可达240个千兆以太网端口。
TXS测试模块上的每个端口都包含一个运行Linux的强大RISC处理器和一个完整的测试方面优化过的TCP/IP栈。这一结构大大提高了测试路由器、交换机、宽带和无线接入设备、Web服务器、安全网关、防火墙和许多其他网络或内容敏感设备的性能和灵活性。
灵活的数据包生成
通过每个Ixia端口上的FPGA智能逻辑,来实时产生流量。可定义的流组数量多达256个。在每个流组中,通过每个数据
包头字段的完整可定制特征,可对成百万的数据包进行配置。支持VLANs、QinQ、MPLS、GRE和其他技术的封装;也可以自定义有效载荷内容。帧大小可以固定,也可以根据模式改变,或在加权范围内随机分配。
实时时延和抖动分析
不同的流量的数据包可以通过(PGID)进行标识。接收端口对属于不同流的每个数据包测量实际的最小、最大和平均反应
时间或数据包到达间隔时间。可测量时延包括:
● 时延或抖动(到达间隔时间),其中每个数据包关联一个分组ID
● 基于时段bin的时延历史统计,可定义每个时段的长度,以及每个时段下测量的PGID的个数
● 第一个和最后一个时间戳,其中每个PGID可保存第一个和最后一个所接收数据包的时间戳
发包调度器
可用的发送模式有两种 - 数据包流和高级流:
数据包流
数据包流传输引擎可以在每个端口产生多达256组的流。可以顺序定义多个流组,包含具有定制特点的多个数据包。
在第一个流组中传输了所有数据包后,控制传递给序列中定义的下一个流组。到达序列中的最后一个流组后,传输可以
停止,或将控制传递给序列中任何其他流组。在这种方式下,多个流组循环传输,每个流组表示不同的流量概况,以模
拟真实的流量。
高级调度流
每个端口同时发送多达256(TXS8上为128)个流组,每个流组可单独控制速率。例如,假设端口1配置了三个流组。
如果流组1定义为IP数据包,占线路利用率的20%,流组2定义为TCP数据包,占线路利用率的50%,流组3定义为MPLS数
据包,占线路利用率的30%,那么端口1的数据传输总利用率为100%,由IP、TCP和MPLS数据包组成。
全面的统计数据
● 实时64位计数和帧速率
● 电子数据表格式,可方便地处理统计计数器
● 八个服务质量(QoS)计数器(支持802.1P、DSCP和IPv4 TOS)
● 多达六个使用触发器条件的用户定义统计数据
● 用于ARP、ICMP、BGP、OSPF、IS-IS、RSVP-TE和LDP的全面统计数据
● 用于传输帧计数和速率的TX流统计数据
● 用于统计数据和警报的外部文件日志功能
● 具有自定义阈值的声光告警
数据捕捉
每个10/100MB以太网端口都配备有6 MB捕捉存储器,10/100/1000 MB铜缆和GB光纤端口配备有8 MB捕捉存储器。可
将捕捉缓存配置为根据用户定义的触发器和过滤器条件保存数据包。提供针对IPv4、IPv6、UDP、ARP、BGP-4、IS-IS、OSPF、TCP、DHCP、IPX、RIP、IGMP、CISCO ISL、VLAN和MPLS的解码器。
路由/桥接协议仿真
Ixia的GB TXS测试模块通过IxNetwork应用程序支持Ixia的路由/桥接协议仿真套件。10/100 TXS8测试模块通过IxRouter应
用程序支持路由/桥接协议仿真。支持的协议包括IPv4/IPv6路由(BGP-4, OSPF, IS-IS和RIP),MPLS(RSVP-TE,LDP,L2
MPLS VPN、L3 MPLS VPN和VPLS),组播协议(IGMP,MLD和PIM-SM),以及桥接协议(STP,RSTP,MSTP)。可以创建高扩展的仿真环境,每个测试端口可模拟多达数千个路由器,发布数百万条路由。可根据路由协议生成的路由和MPLS LSP自动创建相应的线速流量。
数据完整性
由于数据包经过路由器转发IP头内容已被改变,路由器将重新计算CRC值。为了确认路由器的性能,10G以太网数据完
整性功能可以用独立于以太网帧FCS的CRC来检验数据包有效载荷内容。从而确保在路由器更换头字段时没改变载荷。
顺序和重复数据包检查
每个传输的数据包中,可在自定义的偏移量处插入序列号。在接收端口检测通过被测设备(DUT)的数据包,乱序错误或重
复的数据包实时统计。用户可以定义乱序的门限值,可以对乱序进行区分,接收端口可以统计小、大、相反和总的乱序个
数。用户也可以使用重复数据包检测模式,来统计接收到的多个数据包具有相同序列编号的情况。
Tcl API
Ixia的TXS测试模块有完整的Tcl应用程序接口(API)支持。该API允许用户开发定制脚本,并将模块整合到自动测试环境
中去。
定制应用
Linux软件开发工具包(SDK)可以兼容现有的Linux应用,并运行在TXS端口上。此外,用户还可以开发定制应用并整合到
Ixia测试环境中。
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
