Agilent 81495A 参考接收机
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/1/13/a13bcf54-6275-41fa-80cb-5cd7b571b80d.jpg)
用于光收发机极限眼图测试的
主要特性与技术指标
· 光波长范围
· 750 nm 至 1650 nm
· O/E 带宽
· 9.3 GHz
· 上升时间和下降时间
· < 35 ps
描述
Agilent 81495A 单模参考接收机根据 IEEE 802.3ae-LR、ER 和 10 G FC 标准,针对收发信机测试进行了优化。 该模块与工业标准 LMS 816xB 平台完全集成。
借助用于 LMS 平台的多种光模块,可在数分钟内迅速建立任意光测试应用。 通过远程控制监测光平均功率,同时使用内置光平均功率计进行射频信号检测。
借助高于 9 GHz 的模拟带宽和集成放大器,该参考接收机可作为 O/E 转换器使用,通过结合使用电气频谱分析仪或示波器进行光信号分析。
优势
· 与 N4917A 光接收机极限测试解决方案结合使用,完全符合 IEEE 802.3ae-LR、-ER 极限测试标准
· 清晰的眼图,可使您获得最佳的 10GbE 环回测试性能
· 具备低噪声和低抖动,支持您进行可靠的光电转换
· 集成的平均光功率计可进行快速的信号电平验证和故障诊断
· 无缝集成至 Agilent 816xB LMS 平台
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
![](http://www.itestworld.com/uploads/braner/wxh.png)
