Agilent 81624B 通用光功率探头
主要特性与技术指标
主要性能技术指标
低 PDL 不确定度:±0.002dB
低频谱纹波不确定度: ±0.002dB
功率探头模块、光探头、回波损耗模块技术资料
特定的校准选件
使用特定校准时,不确定度为 ±1.5%
使用 PTB 校准时,不确定度为 ±0.8%
描述
Agilent 81624B 光功率探头专为探测低 PDL、低频谱波动以及高回波损耗而设计,适用于光元器件测试。 该探头配有磁性 D 型适配器,并支持安全操作。 光探头必须与单(Agilent 81618A)或双(Agilent 81619A)接口模块结合使用。
在任何 8163B、8164B 和 8166B 主机的任何配置中都可对这些模块进行控制。 极其灵活的连接器接口面板适用于已连接的、裸光纤或敞束型应用。
特性
低 PDL 不确定度:±0.002dB
大型 5 毫米检波器
优势
相对偏低的不确定度可降低连接和光纤处理的影响,从而确保稳固的测试设置
大型检波器不易造成连接器偏离,可确保高重复性的测量结果。 光探头在每平方毫米的功率偏低,因而更适合大功率测量,并能确保更佳的线性度
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
