安捷伦 Agilent HP 8169A 光波偏振控制器
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/2/14/08d229d2-2397-4796-9882-d5db5adbe0da.jpg)
祥细资料:
描述
(1) 输入
可通过数字键、方向键、调节旋钮输入数据,选中需要编辑的参数(高亮显示),输入一个新的值(数字、上下、旋钮),Enter。
输入错误时,通过左右方向键调整到相应位置重新输入参数,如取消,按Cancel。
如果输入的新值按Enter后变回原值,说明输入的值超出设备允许范围。
2) 复位
选中相应参数,按Default。
复位几个晶片的位置,可以按Home。
(3) 调整晶片的转角
按Pos键,进入晶片转角界面,选择相应的晶片(Pol、1/4、1/2),输入要旋转的角度,Enter。
(4) 设置GPIB地址
按Syst键,选择GPIB界面,查看或更改GPIB地址,默认为24。
(5) 偏振态的存储和调用
按Syst键,选择STO/RCL界面,按Previous和Next键可查看当前的偏振态、系统默认的偏振态,以及9个用户自定义存储的偏振态。
按Store键存储,Recall键调用。
与内置线偏振器相比,安捷伦 Agilent 8169A提供极化合成。对四分之一波片和半波片逐一进行调整,以决定性方式创建极化所有可能的状态。偏振器生成消光比高的极化线性状态。8169A内部预定算法使传输路径从波英卡里球上的某种极化状态沿着正交大圆到达另一种待指定状态。
应用:
? 极化合成
? 在整个波英卡里球上全面自动完成极化调整(决定性方式)
? 单波段偏振相关损耗测量 w/ 安捷伦 8163A/64A/66A 或 8509C (偏振相关损耗 < 1.0 dB 时,典型测量时间为 2-10 秒)
? 扫描波段偏振相关损耗测量(w/ 安捷伦 8153A 和 8168XX)
? 从属极化的 EDFA 增益测量
? EDFA 表征极化零位
? 光耦合系数(功率变化量/ SOP)的极化灵敏度测量
? 测试设备主要极化状态相关极化射束校正(w/ 安捷伦 Agilent 8153A)
? 对极化模式色散测量的光发布条件极化调整
? 采用快速偏振扫描来模拟消偏振信号 [1]
库存相关测试仪
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168E
AGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510
光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A
光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A
光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C
光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A
光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B
光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
回损仪RM3750B RM3070B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A
波长计:86120B/C 81622A AQ6140 TQ8325 Q8326 WA-1100 WA-1500 WA-1600 WA-1650 WA-7100 WA-7600 FTB5320
衰减器:8157A 8156A 8158B HA9 FVA-60B MN9610B
宽谱光源HP83437A 83438A
误码分析仪86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A N4906A
