Q8341 ADVANTEST Q8341光谱分析仪
波长测量范围: 350 到 1,000nm波长精度: ±0.05nm/±0.01nm *波长分辨率: 0.05nm/0.01nm *相干分析长度: 10.4nm/41.4nm *相干分辨率: 0.001mm灵敏度: (输入范围) -50 到 +10dBm测试速度: 1.5s 以下/0.5s 以下 *一般参数: 显示:6.5”color,LCD
尺寸:424mm(宽)X132mm(高)X500mm(深)The Optical Spectrum Analyzer Q 8341 (Advantest) uses a Michelson interferometer in a wavelength range of 350 to 1000 纳米.
The mechanical configuration of the interferometer allows a resolutions of 1 pm or 1 GHz in the frequency mode.
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168EAGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510 光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A 光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
