深圳市东测科技有限公司
  • 81623A 安捷伦 Agilent?81623A?探头
  • 发布时间:2014/5/22 17:38:43   修改时间:2014/5/24 11:39:11 浏览次数:714
    81623A Ge, +10dBm至-80dBm, 750至1800纳米5mm Diameter="波长范围":750至1800纳米 =探测器类型(传感元件):Germanium  =探测器尺寸(直径):5毫米 =功率范围:+10到-80 dBm的 =波长精度(不确定性):+ / - 3.5%(1000至1650 纳米)
    The analog output is the BNC connector on the back of the optical head. It outputs a voltage directly proportional to the strength of the optical signal at the optical input in the current range. The analog signal is always in the range between 0 and
    V, 2V corresponding to a full power input signal in the current range, 0V corresponding to no input signal.During autoranging, the level to which 2V corresponds changes. You should disable autoranging when using the analog output.Disabling Autoranging
    ApplicationsPossible applications for the analog output are:? to close the feedback loop controlling the current supplied to a laser? to aid positioning the system for fiber alig纳米ent tasks? to monitor optical power on an oscilloscopeThe analog signal reacts instantaneously to the input signal, whereas the power shown on the display is subject to averaging.
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
