E4861B 安捷伦 Agilent?E4861B?3.35 Gb/s ParBERT 模块
主要特性与技术指标Electrical modules:? Bit rates of 21 Mb/s up to 3.35 Gb/s? Differential or single-ended data output and input? Jitter injection via 500 ps delay line? 16 Mbit memory depth per channel
描述安捷伦 Agilent ParBERT 81250 3.35Gb/s模块使ParBERT 81250成为测试10 Gigabit Ethernet 、XAUI器件,以及用于一些串行总线(S-ATA, Firewire, PCI-Express,.)和背板半导体产品高速通信端口的理想设备。有了3.35Gb/s ParBERT模块,就能在64个通道上测试并行和多串行从21Mb/s直至3.35Gb/s的速度。E4861B为一个VXI槽宽,可包含2种前端插卡(E4862B: 3.35 Gb/s 发生器前端或E4863B: 3.35 Gb/s 分析仪前端)。? 新的 3.35 Gb/s模块使安捷伦 Agilent ParBERT 81250最适合下列应用:? 10 Gigabit Ethernet 测试
串行总线 (S-ATA, Firewire, PCI-Express, Infiniband,..) 和背板应用3.35Gb/s前端优异的抖动性能和脉冲保真度使其成为设计、评测和在研发及制造中验证高速通信端口、元件、芯片及模块的理想设备。? 产生伪随机字序列 (PRWS)和高达231-1 的标准PRBS? 用用户定义数据、PRBS或来自并行端口的混合数据分析误码率? 产生和分析21Mb/s 至3.35 Gb/s数据率? 每通道16 Mbit 存储器深度? 抖动调制特性? 可变渡越特性
? 发生器模块:? 数据输出: 差分或单端? 幅度: 0.1 to 1.8V pp? 输出跃变 (20%-80%): <75ps, (60ps ,典型值)? 抖动: < 30ps pp ,典型值
? 分析仪模块:? 数据输入: 差分或单端? 阻抗: 50 ohm ,典型值? 输入灵敏度: < 50mV? 最大输入电压范围: -2V 至 +3V
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
