LM1000SFPS4 IXIA LM1000SFPS4 模块1000Mbps Ethernet Load Module
LM1000TXS4(10/100/1000M 电口)、LM1000SFPS4(千兆光口SFP)、LM1000STXS4(Dual-PHY, RJ45 与SFP) 支持标准RFC 1242 和RFC 2544 规定的网络性能测试方法xia 测试系统提供对网络和应用进行性能、功能和一致性测试的,业界最全面的测试解决方案。IXIA 1600T和IXIA 400T机框提供了搭建Ixia 测试系统的平台。每个机框配有一个能够管理所有机框和测试资源的综合测试控制器。一系列可用的接口测试模块为定制和分析网络流量提供了网络接口和分布式处理资源。具备高度可伸缩性的体系结构支持多达256 个带有同步时钟的机框进行雏菊链式级联,可以应用于超大型的测试环境。
目标用户 正在开发和测试10/100/1000 Mbps以太网、10 GB以太网、Packet over SONET和ATM产品的工程师和质量保证(QA)小组 执行生产质量测试的制造团队 为客户问题排除故障的客户支持部门 执行产品资格认证、验收测试或部署前期测试的互联网服务提供商(ISP)、运营商和大企业 第三方的认证和互操作性测试实验室
高性能在Ixia测试系统的历经考验的,可扩展的结构中,每个端口都集成了运行Linux的RISC CPU和TCP/IP堆栈。该分布式Linux处理环境可以对内容识别型设备进行全状态的流量测试。此外,每个Ixia测试端口都支持线速、无状态流量的产生和分析。易于使用由于设备和网络验证环境变得日益复杂,强大而又易于使用的管理软件显得至关重要。通过IxExplorer客户应用程序,用户可以从位于测试现场或远程的一个控制台灵活的管理多达数千个端口。通过IxScriptMate应用程序,用户可以针对特定的测试目的,执行范围广泛的预制测试套件。 用户定制的测试内容可以使用Tcl API实现。允许多个用户同时共享测试平台,每个用户都好像能够单独拥有同一机框内的端口,从而使测试资源最大化。
产品订购信息 IXIA 1600T ---- 16-槽机框,包括集成PC控制器,IxOS操作系统和IxExplorer客户应用程序 IXIA 400T ---- 4-槽机框,包括集成PC控制器,IxOS操作系统,IxExplorer客户应用程序和ixScriptMate RFC 2544和2889套件 带LM100TXS8,就是8口百兆RJ口LM1000SFPS4,4个千兆SFP口
LM1000SFPS4 : 4-Port Gigabit Ethernet Fiber Load Module (Does not include SFP transceivers), CPU per port; Full features -- supports routing protocols, Linux SDK, and L4-L7 ApplicationsIxia's TXS family of Ethernet Load Modules is the first to offer wire-speed Layer 2-3 traffic generation and analysis with high-performance, scalable routing protocol emulation, and true Layer 4 through Layer 7 session emulation. The TXS family offers the highest port density solution for autonegotiable 10/100/1000 Mbps Ethernet over copper, as well as Gigabit Ethernet over fiber -- providing up to 240 Gigabit Ethernet test ports on a single chassis.
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
