深圳市东测科技有限公司
  • 81002FF 安捷伦 Agilent 81002FF 积分球
  • 发布时间:2014/5/22 20:07:19   修改时间:2014/5/24 11:34:42 浏览次数:882
    81002FF积分球 - 球有一个外径80毫米,并具有高度扩散内衬材料。积分球的一个基本思想是光线进入的领域,是散布在室内表面均匀功率密度。在总功率小部分退出该领域,通过一个小的光圈在光学头检测器。球体是用于多种应用程序:
    高功率 - 创建了一个球约41 dB的衰减,具有最大功率40 dBm的规范+(10瓦),提供最高的功率处理能力可用。球的大小允许这个高功率是很容易扩散和消散。注:球可以建一个稍微大口径的光学头,减少到大约31 dB的衰减。较大的光圈,这是特殊的选项可用#500。 大光束直径/大数值孔径 - 球体的大尺寸,使一个很大的光功率“目标”,允许它从一个测量点源不适用了0.5和9毫米到一个开放的光束。该发射装置或光纤到球体对齐非关键
    The 安捷伦 Agilent 81002 FF Integrating Sphere is an accessory for the安捷伦 Agilent 8163A Lightwave Multimeter, 安捷伦 Agilent 8163A LightwaveMeasurement System, 安捷伦 Agilent 8166A Lightwave Multichannel System,and the HP 8153A Lightwave Multimeter. It can be used with all 安捷伦 Agilent
    Technology Optical Heads and all HP Optical Heads.The Integrating Sphere is compatible with all connector adapters andbare fiber adapters 安捷伦 Agilent 81000xx, which can be used with theseoptical heads.
    Connections to the 安捷伦 Agilent 81002 FF Integrating SphereThe 安捷伦 Agilent 81002 FF Integrating Sphere has three main advantages, itallows measurements with:? high optical power levels,? large emission sources, either widely diverging point sources (highnumerical aperture (NA)) or light sources with large beam diameters,? polarized optical sources; it scrambles the input polarization.The 安捷伦 Agilent 81002 FF Integrating Sphere allows the measurement of highoptical power levels up to 10 W (+40 dBm) due to its typical opticalattenuation of 40 dB. The optical loss of the integrating sphere shifts thedynamic range of a connected optical head by +40 dB to higher powerlevels.
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
