LM100T8 IXIA LM100T8以太网测试模块
IXIA LM1000Stxs4-256TXS 10/100/1000 兆以太网测试模块LM100TXS8(944-0015)LM1000STXS2(944-0017)LM1000STXS4(944-0018)LM1000STXS4-256(944-0019)LM1000STX4LM1000STX4OLM1000STXS24OLM1000STX34
Ixia的TXS系列以太网测试模块在单个平台上提供了完整的2-7层网络和应用测试功能。支持线速2-7层流量生成和分析,以及高性能、可升级的路由/桥接协议仿真和真正的4-7层会话仿真。TXS系列提供业界最高端口密度的基于铜线的自协商10/100/1000兆以太网,或基于光纤的千兆以太网解决方案-单机框最高可达240个千兆以太网端口。 TXS测试模块上的每个端口都包含一个运行Linux的强大RISC处理器和一个完整的测试方面优化过的TCP/IP栈。这一结构大大提高了测试路由器、交换机、宽带和无线接入设备、Web服务器、安全网关、防火墙和许多其他网络或内容敏感设备的性能和灵活性。
灵活的数据包生成通过每个Ixia端口上的FPGA智能逻辑,来实时产生流量。可定义的流组数量多达256个。在每个流组中,通过每个数据包头字段的完整可定制特征,可对成百万的数据包进行配置。支持VLANs、QinQ、MPLS、GRE和其他技术的封装;也可以自定义有效载荷内容。帧大小可以固定,也可以根据模式改变,或在加权范围内随机分配
实时时延和抖动分析不同的流量的数据包可以通过(PGID)进行标识。接收端口对属于不同流的每个数据包测量实际的最小、最大和平均反应时间或数据包到达间隔时间。可测量时延包括:● 时延或抖动(到达间隔时间),其中每个数据包关联一个分组ID● 基于时段bin的时延历史统计,可定义每个时段的长度,以及每个时段下测量的PGID的个数● 第一个和最后一个时间戳,其中每个PGID可保存第一个和最后一个所接收数据包的时间戳
发包调度器可用的发送模式有两种 - 数据包流和高级流: 数据包流数据包流传输引擎可以在每个端口产生多达256组的流。可以顺序定义多个流组,包含具有定制特点的多个数据包。在第一个流组中传输了所有数据包后,控制传递给序列中定义的下一个流组。到达序列中的最后一个流组后,传输可以停止,或将控制传递给序列中任何其他流组。在这种方式下,多个流组循环传输,每个流组表示不同的流量概况,以模拟真实的流量。 高级调度流每个端口同时发送多达256(TXS8上为128)个流组,每个流组可单独控制速率。例如,假设端口1配置了三个流组。如果流组1定义为IP数据包,占线路利用率的20%,流组2定义为TCP数据包,占线路利用率的50%,流组3定义为MPLS数据包,占线路利用率的30%,那么端口1的数据传输总利用率为100%,由IP、TCP和MPLS数据包组成。全面的统计数据● 实时64位计数和帧速率● 电子数据表格式,可方便地处理统计计数器● 八个服务质量(QoS)计数器(支持802.1P、DSCP和IPv4 TOS)● 多达六个使用触发器条件的用户定义统计数据● 用于ARP、ICMP、BGP、OSPF、IS-IS、RSVP-TE和LDP的全面统计数据● 用于传输帧计数和速率的TX流统计数据● 用于统计数据和警报的外部文件日志功能● 具有自定义阈值的声光告警数据捕捉每个10/100MB以太网端口都配备有6 MB捕捉存储器,10/100/1000 MB铜缆和GB光纤端口配备有8 MB捕捉存储器。可将捕捉缓存配置为根据用户定义的触发器和过滤器条件保存数据包。提供针对IPv4、IPv6、UDP、ARP、BGP-4、IS-IS、OSPF、TCP、DHCP、IPX、RIP、IGMP、CISCO ISL、VLAN和MPLS的解码器。路由/桥接协议仿真Ixia的GB TXS测试模块通过IxNetwork应用程序支持Ixia的路由/桥接协议仿真套件。10/100 TXS8测试模块通过IxRouter应用程序支持路由/桥接协议仿真。支持的协议包括IPv4/IPv6路由(BGP-4, OSPF, IS-IS和RIP),MPLS(RSVP-TE,LDP,L2MPLS VPN、L3 MPLS VPN和VPLS),组播协议(IGMP,MLD和PIM-SM),以及桥接协议(STP,RSTP,MSTP)。可以创建高扩展的仿真环境,每个测试端口可模拟多达数千个路由器,发布数百万条路由。可根据路由协议生成的路由和MPLS LSP自动创建相应的线速流量。数据完整性由于数据包经过路由器转发IP头内容已被改变,路由器将重新计算CRC值。为了确认路由器的性能,10G以太网数据完整性功能可以用独立于以太网帧FCS的CRC来检验数据包有效载荷内容。从而确保在路由器更换头字段时没改变载荷。顺序和重复数据包检查每个传输的数据包中,可在自定义的偏移量处插入序列号。在接收端口检测通过被测设备(DUT)的数据包,乱序错误或重复的数据包实时统计。用户可以定义乱序的门限值,可以对乱序进行区分,接收端口可以统计小、大、相反和总的乱序个数。用户也可以使用重复数据包检测模式,来统计接收到的多个数据包具有相同序列编号的情况。Tcl APIIxia的TXS测试模块有完整的Tcl应用程序接口(API)支持。该API允许用户开发定制脚本,并将模块整合到自动测试环境中去。定制应用 Linux软件开发工具包(SDK)可以兼容现有的Linux应用,并运行在TXS端口上。此外,用户还可以开发定制应用并整合到Ixia测试环境中。
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
