8153A 安捷伦 Agilent?8153A?光波万用表主机
8153A光波万用表主框架提供二个插槽,用于插入模块.由于模块可以任意配置组合,因此该仪器可当作1/2通道功率计,1/2通道光源,
损耗测试装置,或作为回波损耗测试装置. 4个不同的功率计模块具有不同的灵敏度,从-70dBm直到-110dBm,覆盖了450nm到1700nm的波长范围.每个模块在它的整个波长范围内被单独地校准可溯源NIST和PTB,以用于精确的光功率测量.
光源模块具有出我以的线性度和极高的稳定性,为单模部件和多模部件光插入损耗的精确确定奠基了基础. 外部功率计(光探头)复盖功率测试范围从+27到-90dBm,它们特别适合于以绝对精度来得到最高的测试要求,如用于校准服务,也可用于开路光束的测量
光源模块提供非常好的短期及长期稳定性.其高输出功率可在内部衰减6dB,所有的光源都能输出连续光或脉冲调制光(内部调制于270Hz,1KHz或2KHz).
可调激光源:AGILENT 81940A AGILENT 81949A AGILENT 81950A AGILENT 91980A AGILENT 81989A HP 8167B HP 8168F HP 8168EAGILENT 81689A AGILENT 81480A/B AGILENT 81682A/B AGILENT81680A/B AGILENT 81640A/B 81642A AGILENT 81600B AQ4321A/D AQ4320D TSL-510 光谱仪:7004A/70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86143B 86145B 86142B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317B/C AQ6370B/C AQ6330 AQ6331 AQ6375 AQ6373 AQ6319 Q8381 Q8383 Q8384 Q8347 Q8344A光示波器/眼图仪:86100A/B/C/D 86105A/B/C 86103A 83481A 83482A 83483A 83485A/B 83487A 86116C 54754A 86112A 86117A/B 86118A 86108A 83446A光功率主机:8153A 8163A/B 8164A/B 1830-C 1830-R 1835-C 1936-C 1918-C 2936-C光源模块:81551SM 81552SM 81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81663A 光功率模块:81531A 81532A 81533A 81533B 81618A 81619A 81536A 81632A/B 81633A 81634A/B 81635A 81636B光功率探头:81521B 81525A 81524A 81623A/B 81624A/B 81625A/B 81626B 81628A/B
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
