8169A 安捷伦 Agilent HP 8169A 光波偏振控制器
祥细资料:描述(1) 输入可通过数字键、方向键、调节旋钮输入数据,选中需要编辑的参数(高亮显示),输入一个新的值(数字、上下、旋钮),Enter。输入错误时,通过左右方向键调整到相应位置重新输入参数,如取消,按Cancel。如果输入的新值按Enter后变回原值,说明输入的值超出设备允许范围。
2) 复位 选中相应参数,按Default。复位几个晶片的位置,可以按Home。(3) 调整晶片的转角按Pos键,进入晶片转角界面,选择相应的晶片(Pol、1/4、1/2),输入要旋转的角度,Enter。(4) 设置GPIB地址按Syst键,选择GPIB界面,查看或更改GPIB地址,默认为24。
5) 偏振态的存储和调用按Syst键,选择STO/RCL界面,按Previous和Next键可查看当前的偏振态、系统默认的偏振态,以及9个用户自定义存储的偏振态。按Store键存储,Recall键调用。与内置线偏振器相比,安捷伦 Agilent 8169A提供极化合成。对四分之一波片和半波片逐一进行调整,以决定性方式创建极化所有可能的状态。偏振器生成消光比高的极化线性状态。8169A内部预定算法使传输路径从波英卡里球上的某种极化状态沿着正交大圆到达另一种待指定状态。
应用:? 极化合成? 在整个波英卡里球上全面自动完成极化调整(决定性方式)? 单波段偏振相关损耗测量 w/ 安捷伦 8163A/64A/66A 或 8509C (偏振相关损耗 < 1.0 dB 时,典型测量时间为 2-10 秒)? 扫描波段偏振相关损耗测量(w/ 安捷伦 8153A 和 8168XX)? 从属极化的 EDFA 增益测量
EDFA 表征极化零位? 光耦合系数(功率变化量/ SOP)的极化灵敏度测量? 测试设备主要极化状态相关极化射束校正(w/ 安捷伦 Agilent 8153A)? 对极化模式色散测量的光发布条件极化调整? 采用快速偏振扫描来模拟消偏振信号 [1]?
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
