81625B 安捷伦agilent 81625B 大功率光探头
主要特性与技术指标主要性能技术指标? 低 PDL 不确定度:±0.002dB? 低频谱纹波不确定度: ±0.002dB? 功率探头模块、光探头、回波损耗模块技术资料
特定的校准选件? 使用特定校准时,不确定度为 ±1.5%? 使用 PTB 校准时,不确定度为 ±0.8%
描述Agilent 光功率探头专为探测低 PDL、低频谱波动以及高回波损耗而设计,适用于光元器件测试。 该探头配有磁性 D 型适配器,并支持安全操作。 光探头必须与单(Agilent 81618A)或双(Agilent 81619A)接口模块结合使用。在任何 8163B、8164B 和 8166B 主机的任何配置中都可对这些模块进行控制。 极其灵活的连接器接口面板适用于已连接的、裸光纤或敞束型应用。
特性? 低 PDL 不确定度:±0.002dB? 大型 5 毫米检波器优势? 相对偏低的不确定度可降低连接和光纤处理的影响,从而确保稳固的测试设置? 大型检波器不易造成连接器偏离,可确保高重复性的测量结果。 光探头在每平方毫米的功率偏低,因而更适合大功率测量,并能确保更佳的线性度
81625B-81000FA Connector Adapter FC/PC/SPC/APC81625B-81000KA Connector Adapter SC81625B-81000PA Connector adapter Diamond E-200081625B-81000VA Connector Adapter ST81625B-81001FA Connector Adapter FC/PC/SPC/APC81625B-81001KA Connector Adapter SC/PC/APC81625B-81001LA Connector Adapter LC81625B-81001MA Connector Adapter MU81625B-81001PA Connector Adapter E-200081625B-81001ZA Connector Adapter - Blank81625B-81003LA Connector Adapter LC81625B-81003TD Connector Adapter MTP. (8163 series)81625B-81618A Interface Module (one channel)81625B-81619A Interface Module (two channels)81625B-81624CE Extension Cable for Optical Heads (4m)81625B-81624DD Adapter (D-shape) for Optical Heads81625B-81624RM Rackmount kit for 2 heads (8163 Series)81625B-81625RM Rackmount kit for 4 heads (8163 Series)
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
