N6732B? 安捷伦agilent?N6732B?基礎型直流電源模組
主要特性与技术指标额定输出? 电压:8 V? 电流(在40°C以上时每°C降低1%):6.25 A / 12.5 A? 功率:50 W / 100 W
编程精度(在30分钟预热后温度为23°C ±5°C时。适用于从最小值到最大值的程序)? 电压:0.1% + 19 mV? 电流:0.15% + 20 mA
纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)? 恒定电压 峰-峰值:12 mV? 恒定电压 均方根值:2 mV? (PARD) 恒定电压 均方根值:4 mA负载效应(调整率)(当输出负载变化时,最大负载线压降为1 V/线)? 电压:6 mV? 电流:2 mA
描述安捷伦高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。N6700B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及快速输出编程和有源向下编程能力。Agilent N6732B 50W基础直流电源模块以非常经济的价格提供可编程的电压和电流以及测量和保护特性,因此非常适合为被测件或ATE系统资源(例如夹具控制设备)供电。
N6732B-054 High-Speed Test ExtensionsN6732B-1A7 Calibration + Uncertainties + GuardbandingN6732B-760 Output Disconnect and Polarity Reversal RelaysN6732B-761 Output Disconnect RelaysN6732B-A6J ANSI Z540-1-1994 CalibrationN6732B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
