深圳市东测科技有限公司
  • AQ6370 Yokogawa 横河 Ando AQ6370光谱分析仪
  • 发布时间:2014/5/22 21:14:34   修改时间:2014/5/24 10:51:57 浏览次数:1348
    Yokogawa的AQ6370光谱分析仪的特点是灵活而简单。世界一流的光学性能&灵活性*高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围单模和多模光纤测试功能,通过相同的光学输入:高达GI 62.5/125nm。脉冲光测量功能
     提高了测量吞吐量快速测量快速数据传输和存储 自动测试系统的快速发展支持GP-IB、RS-232C、和以太网接口兼容SCPI并支持AQ6317系列远程指令内置简单的宏编程功能 增强了用户的友好体验支持鼠标和键盘操作(USB & PS/2)迹线放大功能 便于进行频繁的数据处理大容量内部用户存储(5000+ 迹线)支持USB 1.1兼容的大容量外部存储设备 包括波长校准源*在2006年1月的基于衍射光栅的光谱分析仪行业中 快速测量新的高灵敏度模式利用最新开发的降噪技术,AQ6370能够在高灵敏度的设置条件下完成更快的测量操作。这在测量弱信号时非常重要。新的灵敏度模式能够使测量速度快5倍。* 无缝扫描在放大器电路中采用了增强的增益控制系统,可以提高信号的扫描速度,这些信号要求多个放大器增益设置来完成一条完整的迹线。新系统可以达到10倍的扫描速度*。 快速按键响应使用更快的微处理器和新的算法,可以大幅度缩短扫描前的按键响应时间和初始硬件设置时间。新系统可以达到100倍的响应时间*。
    快速数据传输和存储以太网比GP-IB提供的数据传输速度*快100倍。GP-IB比传统的GP-IB*提供的数据传输速度快10倍。USB提供的移动存储设备的数据记录/检索速度比软盘*快10倍。 满足单次测量的需要随着数据采样点数的增加(最多50,001),AQ6370可以用更高的分辨率测量更宽的波长范围(跨度)。一次扫描就可以完成过去三次扫描*才能完成的测试。 * 与AQ6317系列光谱分析仪相比较。自动测试系统的快速发展 AQ6370提供了GP-IB、RS-232和以太网(10/100Base)接口,可以和外部PC连接进行远程访问和构建自动测试系统。它与标准的编程语言兼容,并且支持AQ6317指令,便于编程。宏程序对于编写简单的自动测试程序是很有用的内置功能。 兼容SCPISCPI是一个基于标准代码的ASCII文本文件,其格式符合IEEE-488.2。AQ6370的标准远程指令与SCPI兼容。它可以用于大多数计算机测试语言和测试应用软件。 AQ6317仿真模式ANDO AQ6317系列是Yokogawa销售的最好的光谱分析仪。因为我们的用户遍及全球,所以AQ6370支持专用的远程编程代码,并且AQ6317系列的格式便于用户升级他们当前的测试环境。 提示:由于规格和功能的改变会使一些指令不兼容。在现有测试系统上OSA升级图 宏编程宏编程通过记录用户实际击键和参数选择,使用户可轻松创建测试程序。一个程序最多可以包含200行代码,为了简化主程序还可以调用子程序。而且宏程序可以通过以太网、RS-232C和GP-IB端口(GP-IB2)控制外部设备。因此,不需要使用外部PC来构建简单的自动测试系统。支持LabVIEW?驱动程序LabVIEW?是普遍使用的测试应用软件。Yokogawa可以为用户提供用于AQ6370的LabVIEW驱动程序。提示:LabVIEW是美国National Instruments的注册商标。 使用宏程序的简单自动测试系统示例增强了用户的友好体验继承了良好的可操作性AQ6370继承了我们常规产品的前面板操作和功能键指定,其特点是非常直观,便于大多数用户使用。 前面板按键 参数输入窗口在选择了参数后会显示在屏幕上,它带有输入键便于鼠标操作。 鼠标&键盘操作您可以只用鼠标而不通过前面板按键来操作AQ6370。通过鼠标指针可以直接更改迹线屏幕上显示的测量条件。键盘可以用于输入标签和文件名。 单击鼠标右键会显示面板按键的功能。单击鼠标右键会显示面板按键的功能。 直接参数输入当您将箭头指针移动到参数上时它会变为手形指针。
    迹线缩放功能迹线缩放功能可以改变显示条件,如中心波长和跨度,并且通过点击和拖动鼠标可以选择要放大的指定区域。无需进行再次扫描来刷新显示条件。在放大区域可以执行分析功能。 预览窗口迹线放大后会出现预览窗口,并显示完整的迹线。在此窗口用鼠标拖动放大区域,则主迹线窗口中的显示区域也会改变。 在分析屏幕中也可以放大迹线。当选择了分析结果表中的一行项目时,会自动转换显示区域,相应的信号会居中在显示区域。这便于验证分析数据的精确度。 便于进行频繁的数据处理 大容量内部存储器AQ6370有128MB内部用户存储容量,可以保存测试设置、波形、分析结果和宏程序文件。它足够保存5000多条迹线。 缩略图文件预览便于在上千个文件中找出特定的文件。(缩略图文件预览功能也适用于外部存储器。) 支持USB 1.1存储器 AQ6370有两个USB 1.1兼容接口。它们支持大容量移动存储设备,如闪存和硬盘(HDD)。目前市场提供超过1GB的移动静态存储器和超过40GB的USB兼容的外部硬盘。(截止2006年1月) 世界一流的光学性能和灵活性* * 在2006年1月的基于衍射光栅的光谱分析仪行业中出色的信号分离AQ6370使用双通单色镜结构获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。这样就可以单独测量密集信号和噪声了。可以成功完成50GHz间距的DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估。
    动态范围70dB(峰值± 0.4nm),分辨率设置0.02nm(典型值) 宽测量范围功率:+20 dBm~-90 dBmAQ6370可以测量高达+20dBm的光功率,因此能够直接测量高功率光源,例如光放大器和拉曼放大器的泵浦激光器。按照测试应用和测量速度要求可以从七种类别中选择测量灵敏度。 波长:600nm~1700nmAQ6370不但覆盖通信波长,还包括用于家用电器、医疗和工业材料应用的可见光波长。 电平灵敏度设置:NORM Hold、NORM Auto、NORM, MID和HIGH (1、2和3),对应的灵敏度从-60dBm到-90dBm。 高动态范围模式设置:CHOP和SWITCH使用这些模式可以通过减少杂散光的影响而获得更高的动态范围。对于MID和HIGH模式适用。 多模光纤测试功能AQ6370使用自由空间输入结构,在支持单模光纤的接口上可以处理GI 62.5/125多模光纤。多模光纤通常用于高速以太网,例如GE-PON。自由空间输入也有利于测量重复性,因为输入接口的插入损耗变化小于其它单色镜内有光纤的输入类型。 带多模光纤的850nm激光器的采样波形(62.5/125mm)自由空间单色镜输入的结构 脉冲光测量功能AQ6370能够使用PEAK HOLD或外部提供的触发器来捕捉脉冲信号的峰值功率,以便与测量信号同步。因为它采用了高灵敏度模式,所以不仅适用于电信系统中的传输环路测试,也适用于激光器芯片早期开发阶段中的低功率测量。脉冲光信号的采样波形监测和故障排除的实时远程操作 可选应用软件AQ6370Viewer是PC应用软件,专为Yokogawa的AQ6370光谱分析仪而设计。此软件具有与AQ6370完全相同的用户界面和功能,便于用户显示和分析从AQ6370获取的波形数据。远程控制功能远程控制允许通过以太网来控制AQ6370光谱分析仪。这样您就可以设置测量条件和分析参数,并在实际设备上执行测量。由于以太网具有较快的数据传输速度,因此可以实时更新测量数据。它非常有助于对生产线进行故障诊断、对实验室长期测试进行定期观察以及其它应用。提示:数据更新的速度取决于网络性能和条件。使用AQ6370 Viewer的远程控制功能通过以太网进行远程访问的图像
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
