深圳市东测科技有限公司
  • MW8208AAnritsu 安立?MW8208A?功频谱分析仪
  • 发布时间:2014/5/22 21:16:24   修改时间:2014/5/23 12:03:22 浏览次数:924
    PIM Master MW8208A 用于 850 MHz 蜂窝通信频段已获得专利的无源互调故障点定位(Distance-to-PIM?)特色功能精确定位无源互调问题的快速方法2 x 40 瓦的射频功率 特色功能发现2 x 20 瓦功率互调测试仪发现不了的问题发射频段: 869 to 894 MHz互调频段: 824 to 849 MHz互调阶数: 3阶, 5阶, 或 7阶 (用户可选)
    测量:无源互调幅度大小噪底电平无源互调故障点定位(Distance-to-PIM?,DTP)
    由 Anritsu 手持式频谱分析仪控制使用 PIM 分析仪查看 无源互调测量结果使用铃声辨听 无源互调相对水平对视觉和/或声音的通过/失败标准设限存储和调用标准化测试设置用 GPS 选件 0031 对 无源互调 测量结果添加 GPS 标签
    报告生成和培训使用 Anritsu 新一代的传输线扫描工具 Line Sweep ToolPIM Master 认证的 无源互调 测量培训课程 +Anritsu 公司针对 850MHz蜂窝通信频段推出了其第一代高性能 PIM 测试解决方案产品 MW8208A。 Anritsu 开发了 PIM Master 来验证单元基站的接收器干扰是否是因有两个或多个的发射频率的互调产品,即无源互调 (PIM),造成的。 Anritsu PIM Master的特色功能为已获得专利的无源互调故障点定位(Distance-to-PIM?)技术. 在几秒钟内,无源互调故障点定位(Distance-to-PIM?)技术可以测量天线系统内和天线系统外的所以的静态无源互调故障问题的相对幅度大小和故障. 只有无源互调故障点定位(Distance-to-PIM?)技术才能发现的无源互调故障包括:   无源互调是功率敏感的。现今,基站发射塔承载的功率越来越大,PIM Master对此专门为测量无源互调量身设计了2 x 40 瓦的射频功率特色功能, 能发现更多的传统20瓦无源互调测试仪发现不了的无源互调问题。当你需要查找无源互调问题、且要快速定位无源互调问题时,Anritsu具有40瓦发射功率和已获得专利的无源互调故障点定位(Distance-to-PIM?)技术的PIM Master是您最佳的解决方案! 污染了的连接头腐蚀的连接头扭矩过大的连接头存在微观电弧的连接头天线系统外的无源互调问题PIM 是互调失真的一种形式,通常发生于线性无源组件中,比如滤波器、组合电路、电涌保护器、电缆、连接器和天线。 但是当受到单元系统中大功率射频信号影响时,这些设备会产生杂散信号。 PIM 以一组干扰信号的形式出现。该信号由非线性设备的两种或更多的大功率射频信号混频产生,比如松散或腐蚀的连接器,或者附近的铁锈。 PIM 也被称为“二极管效应”和“锈螺栓现象”。 许多症状都可能指示 PIM 有问题。 其中包括:接收器灵敏度降低(噪声电平提高)分集接收器警报发射器遮罩的频谱再生掉话/阻塞呼叫过多基站单元覆盖范围缩减来自相邻基站单元所有者的干扰投诉
    1. 具有20瓦到40 瓦的射频发射能力,可根据实际情况调节发射功率。使用高的功率电平经常可以使时断时续的故障变得可以观察。高的功率电平对发现多载波天线系统中的故障来说是必要的,这可以使得PIM源在升级为导致掉话或阻塞的故障之前被修正。  2. 无源互调故障点定位(Distance-to-PIMTM)技术,能够定位无源互调故障定位和相对幅度以及系统内部和外部的无源互调故障。无源互调故障点定位(Distance-to-PIMTM)技术在运营商的现场测试中已经被广泛的应用并取得了良好的结果,无源互调故障点定位测量结果显示了天线系统内无源互调问题的定位,也显示了天线外系统外部无源互调源的距离。这在从现场无源互调测试中获得的信息质量来说已经取得了了难以置信的进步了。  3. 安立PIM MasterTM可由安立手持式仪表系列控制,在完成PIM干扰排查的同时建议先用手持仪表排除基站系统内外部干扰,安立高性能手持仪表可完成频谱测量、基站信号质量监测、各种通信制式的信号解调/射频测量/空中接口测量功能、基站系统内部单元故障排查、基站系统外部干扰排查与干扰定位、室内与室外信号覆盖、多信道扫描、基站功率监测等功能,这些是已经被证实在基站现场测量中屡次获得成功的现场应用功能  安立公司的具有40瓦发射功率和已获得专利的无源互调故障点定位(Distance-to-PIMTM)技术的PIM MasterTM是现今查找无源互调问题、快速定位无源互调问题及解决基站现场干扰问题的最佳解决方案之一。
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
  • 汪丽 在2021/12/13 10:26:00留言
  • 详细留言:我们需求新机CI-T120 管脚检查机
