2604B吉时利 keithley 2604B 万用表?
吉时利 keithley 2604B源表SMU,双通道(100fA、40V、3A直流/10A脉冲),台式版本 源/测量功能 - 双通道型号具有80W输出功率(40W/通道)- 4象限源/测量具有6位半分辨率- 电流最大值/最小值:3A直流、10A脉冲/100fA- 电压最大值/最小值:40V/100nV一般特性 - 内建“即插即用”基于Java的I-V特性分析和测试软件- TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示
2604B源表SMU是具有最高性价比的最新双通道SMU。其紧密集成的4象限设计能同步源和测量电压/电流以提高研发和台式应用的生产率。keithley 2604B源表SMU配备了吉时利高速TSP?技术,其速度比传统PC至仪器的通信技术快200%。keithley 2604B源表SMU用于台式应用,因此不具有2602B源表SMU的高端、系统级自动化特性,包括数字I/O、TSP?-Link技术和接触检查功能。3A直流、10A脉冲和40V输出的宽量程使keithley 2604B源表SMU适于测试宽范围的大电流器件、材料、组件和分装件。+
2601B型单通道仪器(40V, 100fA, 3A DC/10A脉冲)· 2602B型双通道仪器(40V, 100fA, 3A DC/10A 脉冲)· 2604B型双通道台式仪器(40V, 100fA, 3A DC/10A 脉冲)· 2611B型单通道仪器(200V, 100fA, 1.5A DC/10A 脉冲)· 2612B型双通道仪器(200V, 100fA, 1.5A DC/10A 脉冲)· 2614B型双通道台式仪器(200V, 100fA, 1.5A DC/10A 脉冲)· 2634B型双通道台式仪器(200V, 1fA, 1.5A DC/10A 脉冲)· 2635B型单通道仪器(200V, 0.1fA, 1.5A DC/10A 脉冲)· 2636B型双通道仪器(200V, 0.1fA, 1.5A DC/10A 脉冲)
吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的领导者,推出三款最新的源测量单元(SMU)仪器,非常适合台式及研发应用,拓展了2600B系列数字源表产品系列,提高量产生产率,产品更具易用性。这是目前测试与测量行业中功能最强大、速度最快、分辨率最高的源测量单元(SMU),可以提供6位半分辨率、软件仿真(与吉时利2400型数字源表测试代码兼容)以及USB 2.0 接口。?吉时利2600B系列数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600B系列提供一款嵌入式TSP? Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600B的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界最高吞吐量,从而降低了测试成本。吉时利2600B系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600A系列数字源表提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600B系列。? * ?一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2 6 0 0系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)
* 执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量* 20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能* 系列产品提供宽动态范围: 1fA~10A和1μV~200V* TSP-Link?总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展* 测试脚本处理器(TSP?)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)* USB端口用于保存数据和测试脚本* LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错?对多种器件进行I-V函数测试和特性分析,包括:-分立的和无源的元器件-双引脚–电阻、盘驱动器头、金属氧化物变阻器(MOV)、二极管、齐纳二极管、传感器、电容器、热敏电阻-三引脚–双极型小信号晶体管(BJT)场效应晶体管(FET)等-并行测试–双引脚、三引脚元器件阵列-简单集成电路–光学、驱动器、开关、传感器集成的器件-小规模集成(SSI)和大规模集成(LSI)-模拟IC-射频集成电路(RFIC)-应用定制的集成电路-系统级芯片(SOC)器件![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/5/22/b1aa55de-ff1a-4394-b7b1-d94e6cbfe26e.jpg)
