DL9140Yokogawa 横河 DL9140 示波器?
标准DL9000系列配备2.5M字/通道的记录长度、点密度显示技术以及各种分析和触发功能。要进行全面的1GHz/1.5GHz BW测量,可以使用可选的2.5GHz有源探头。这些优势使DL9000系列成为目前最为经济的500MHz/1GHz/1.5GHz测量系统。
快速信号采集有助于避免遗漏异常现象。但是,简单叠加的波形显示只能说明是否发生了异常现象。此类显示不提供发生异常的时间、发生异常前的事件、发生异常后的事件等信息。DL9000的历史存储功能允许查看和分析最多2000个之前采集的波形,即使在停止采集之后。此功能深入洞察波形行为,使故障排除更加轻松。历史存储的优势#1:多个通道的事件相互关联
例1:显示屏显示叠加的历史波形 (历史存储器中最多可保存2000个波形)历史存储的优势#2:确定事件顺序历史存储器捕捉并保存发生异常之前和之后的波形,深入洞察发生异常现象的原因和影响。历史存储器捕捉并保存发生异常之前和之后的波形,深入洞察发生异常现象的原因和影响。测试结果的保密DL9000系列可以配置为不带可选内部硬盘。对于不带硬盘的装置,可以快速、方便地安全删除仪器中的所有数据。因此,您不必担心机密的测试结果会连同仪器被转移到他处。
占用空间小意味着可以在工作台上为DUT留出更多空间DL9000宽35cm,深18cm,节省您宝贵的工作台空间。重量仅为6.5kg,可以方便地从一个工作台移动到另一个工作台。 1GHz示波器深度比较 1GHz示波器深度比较灵活的采集Tm Dl9000 07DL9000 signalXplorer是YOKOGAWA的第10(X)代数字示波器。允许用户根据特定测量选择最合适的存储器设置,然后快速获取并显示不同长度的波形,并将波形保存到分段存储器。高级存储处理确保用户可以尽享长存储示波器带来的各种好处,而不必考虑为每次采集分配的记录大小。实现这一功能的是先进的ADSE(高级数据流引擎)ASIC。突发信号捕捉方案Tm Dl9000 08短存储器采集示例(I2C SDA信号捕捉):通过跳过不包含信息的信号部分,可以在存储器中采集大量帧。兆字长信号捕捉示例(TV复合信号):可以捕捉1个完整的TV帧而不丢失细节。历史重放 采集停止时,如果存储器中有两个以上的采集信号,HISTORY键将发亮。此时,您可以使用旋钮逐一查看存储器中的每个采集信号,以查找异常现象。新的历史重放功能允许您重放存储器中的波形,就像在DVR上播放视频一样。历史存储 – 访问方式
ADSE提供两个快速信号采集模式 N Single ModeTm Dl9000 10需要连续观察紧密的波形事件时,使每次捕捉之间的停滞时间最短至关重要。在“N single”模式下,DL9000的四个通道中每个通道最多可捕捉1,600个波形,每次采集之间的停滞时间最短可达400ns。在500ps/div的时基,这相当于2.5M波形/秒/通道的有效采集速率。新的ACCUM(累积)模式长期观察重复性波形事件时,ACCUM功能提供高达25k波形/秒/通道(4个通道同时进行)的重复信号采集速率,同时在存储器中保持最多2,000次采集。无论使用N single还是ACCUM功能,之前采集的波形都保存在存储器中,可通过历史功能访问。搜索功能 搜索功能Tm Dl9000 11signalXplorer支持缩放搜索和历史搜索功能。缩放搜索用于在单次采集的波形中查找关注区域。历史搜索用于在历史存储器中查找符合用户选择标准的任何波形。
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
