SR5500思博伦 Spirent?SR5500?仿真测试仪
无线射频输入 2 ( 最多支持 8 个同步单元 )无线射频输出 2 ( 最多支持 8 个同步单元 )数字信道 每单元 2 个 ( 在 MIMO 选项中可扩展到 8 个 )无线射频配置 SISO, SIMO, MISO, MIMO (2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 单向或双向天线配置 ), 以及波束赋型带宽 26MHz
RF输入 频率范围: 400–2700MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ): 3300-3850MHz , 4100-6000MHz电平范围: +5 到 -32 dBm @ 400 到 2700 MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ): -5 到 -32 dBm @ 3300 到 3850MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ): -5 到 -32 dBm @ 4100 到 6000MHz电平分辨率: 0.1dB破坏信号水平: >+20 dBm
输入功率 连续模式进程信号的射频突发起动模式可设置的占空比( Duty Cycle )模式RF输出电平 范围: -30 到 -110dBm @ 400 到 2700MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ) : -35 到 -110 dBm @ 3300 到 3850MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ) : -40 到 -80 dBm @ 4100 到 6000MHz分辨率: 0.1 dB精度: +/-1 dB剩余 EVM 在 -50dBm 输出功率值下测量,每个子载波上的典型值高于 -36dB ;实际数值同信号格式、符号速率等有关。无线射频端口VSWR(电压驻波比) 高于 1.5 : 1
独立路径 单个信道最多包含 24 条路径 ( 总路径数是 384)相对路径延迟 0 到 2000 μs , 0.1 ns 的精度相对路径丢失 0 到 32 dB动态的功率延迟描述 生死,滑动(移动中的传播)支持路径数量、相对功率和延迟的动态变化HST 参数描述动态环境仿真 可控制的参数状态持续时间,信道输出电平, AWGN 开启或者关闭, C/N ,路径开启或者关闭,相对功率和延迟, LOS AoA , K 因子,频率偏移,多普勒速度, MIMO 支路相位和功率不均衡。信道模型更新速率每秒钟 100 次模式MIMO ,双通道和单通道模式;接收和发送分集模式触发触发式运行,自由震荡基于标准化的模型 LTE , WiMAX , UMTS , CDMA2000? , WLAN , GSM ,以及从客户服务中心得到的预备标准模型
其它模型 SCM , SCME , WINNER 以及 WINNER-II 模型衰退引擎类型 衰退环境的实时产生衰退 类型 : Rayleigh, Rician, 频率偏移,相位偏移衰退速度: 0.1 到 2398.33 km/h @ 900MHz ;分辨率 0.1 km/h重复发送的时间间隔: > 24 小时相对相位: 0 – 360 度,分辨率 0.1 度Rician K 因数: -30 到 +30 dB幅度穿越率( LCR )精度: 与所仿真的车载速度的理论幅度穿越率曲线的偏差 小于 2.5%衰退功率频谱: 标准取值 6dB ,平面,标准取值 3 dB ,回转 , 回转 12 dB相关性: 包层、分量和复数相关性,均包含在在 MIMO 选项中对数-正态衰退 衰退速率 : 0.00 至 20.00 Hz标准偏差 : 0 至 12 dBMIMO 选项 模式基准系统 2x2模块化扩展至单 / 双向天线配置 2x4 , 4x2 , 4x4AWGN–选项 载噪比: - 30 到 +32 dB精确度: +/-0.1 dB 在 -20 到 15 dB 范围带宽 : 26 , 13 , 6.5 , 3.25 , 1.625MHz保真: 达到或者超过在 3GPP , 3GPP2 , WLAN , WiMAX ,以及 LTE 中的要求序列时间长度: >2 小时可设置的模式 : C/N , C/No , Eb/No衰退数据回放-选项 通过 无线 信道 测试 与分析平台 channel sounder 采集回放数据或者由软件合成回放数据控制接口 以太网或 GPIB其它 10MHz 内置参考精度:1 ppm ,可以被外部参考锁定交流电功率:典型稳定状态 250 千瓦, 6GHz 选项中最多增加 45 千瓦尺寸:19 英尺 可固定机架高/宽/厚8.75”/16.88”/21” (22.22厘米/42.88厘米/53.34厘米)重量:65磅(29.5公斤) ![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/5/22/e920a2f2-0993-4148-b6d4-374a6e5971f4.jpg)
