N4375B安捷伦 Agilent N4375B 26.5 GHz 单模光波元器件分析仪
主要特性与技术指标20 GHz 时的绝对响应精度 1550 nm 时:± 1.8 dBe,1.5 dBe(典型值) 1310 nm 时:± 2.2 dBe,1.5 dBe(典型值)20 GHz 时的相对响应精度 ± 0.8 dBe,± 0.5 dBe(典型值)20 GHz 时的本底噪声 < -86 dB(W/A)(电光测量) < -76 dB(A/W)(光电测量)
描述新型 N4375D 单模 LCA 是在具有 2 端口或 4 端口配置的最新 5222A 系列网络分析仪基础上设计的。它还是用于 26.5 GHz 电光元器件、光纤无线电(RoF)以及航空航天与国防(A&D)电光测试应用的最佳测量解决方案。N4375D 的精度可追溯至国际标准,并提供有保证的技术指标,可在完整的解决方案中进行灵敏的电光 S 参数测量。当与 N4691B 电子校准套件结合使用时,您可以最快地进行设置测试,从而集中精力开发元器件。新型 N4375D 可取代作为业界标准的 8703A/B 系列,并且在 1310 nm 和 1550 nm 信号源波长或外部光输入的各种波长下提供高达 26.5 GHz 的指定调制频率
惠益 高度可重复和精确的测量由于迹线上的噪声很低,所以可显示 S21 特性的更多细节。 可追溯至国际标准,确保测量结果是可比较的,不受各自测量仪器的影响。 轻松快捷地进行校准和测量,支持低拥有成本。特性 可追踪至 NIST 的相对频率响应技术指标。 外部光源输入支持在 1300 nm 至 1600 nm 之间的所有波长上进行测试。 保证的响应率技术指标现在高达 26.5 GHz。 使用电子校准件进行快速和精确的校准。 为先进的测试装置提供更广泛的校准支持。 内置光功率计。 用户可以选择发射机功率。 SCPI 远程控制。
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
